Gezocht 3D printbaar ontwerp van RC Tweetakt motor (ongeveer 4cc)
Discussie in '3D Printen' gestart door hmeijdam, 3 mrt 2019.
  1. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik ben weer een Graupner Taxi-1 aan het bouwen. Ik liep tegen een half afgebouwde bouwdoos aan en omdat dit het model was, waarmee ik mijzelf heel lang geleden heb leren vliegen (lees repareren), leek het me leuk er weer een te bouwen.
    Alleen heb ik dit keer geen zin in vette bende en wil ik hem electro gaan vliegen. Om het uiterlijk daarbij niet te veel geweld aan te doen, leek het me leuk om een dummy tweetakt op zijn neus te zetten, waarachter ik de buitenloper verstop.
    Hobbyking verkocht een paar jaar geleden een Durafly Stick met zo'n dummy motor, maar dat is nergens meer te koop.
    Dus wil ik zelf maar zoiets gaan printen en zoek daar een ontwerp voor.
    Op Thingiverse heb ik alleen een model van een Enya .09 kunnen vinden, maar die is wel heel erg klein voor een Taxi-1
    Mocht iemand een linkje hebben naar een 3D printontwerp van een 4cc tweetakt (of daaromtrent) dan houd ik mij aanbevolen.
  2. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Kun je dit model niet verschalen naar een maat wat in de buurt komt van een 4cc? Of haal je het geheel dan uit zijn verhoudingen?
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
  4. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Dat heb ik in Repetier al even gedaan, dus op zich geen probleem. Alleen bij de .09 is de gloeiplug al buitenverhouding groot en dat wordt dan nog erger. vandaar dat ik een beter ontwerp hoop te vinden.
    Op zich kan dat ook, ik heb er zat in de onderdelenbak liggen, maar heb liever niet dat extra gewicht op de neus. Een 3D geprint exemplaar, weegt een pak minder. Eventueel een hybride vorm, waarbij ik een aluminium cylinderkopje op een 3D geprint huis zet met een carburateurtje uit de onderdelenbak kan wel qua gewicht.
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2019
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  5. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Inmiddels wel een eerste proef geprint, maar daar kan nog het nodige aan verbeterd worden. Met name het printen van de koelribben is lastig als er supports nodig zijn. Gelukkig is een clubmaat van me handiger met 3D ontwerpen, dus die is er mee aan de gang om het ontwerp in 3 stukken te delen en meteen het lagersupport in de neus te ontwerpen. De motor kan ik dan als twee helften met het lager er in samenlijmen en dan de kop als los geprint onderdeel er bovenop zetten. Ben benieuwd.
    Bruno van Hoek en ron van sommeren vinden dit leuk.
  6. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Dit is een os max . 46 op little stik 20190315_143834.jpeg 20190315_143839.jpeg
  7. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    En is die 3D geprint? Ben dan wel benieuwd naar de ontwerp files.
  8. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ja is 3d print
  9. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    De E motor zit in de print 20190315_182133.jpeg 1552670591181.jpeg 1552670621202.jpeg
  10. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Die ziet er een stuk mooier uit, dan waar ik nu mee bezig ben. Als je mij naar de STL files kunt verwijzen, zou ik er graag eens mee aan de gang gaan.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Nu nog een geluids- en een rook-generator er op :D
    Zijn er, behalve het gat(en) in carter, nog meer maatregelen genomen om e-motor van voldoende/extra luchtkoeling te voorzien?
  12. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ja aan de onderzijde
  13. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Komt goed stl komt binrnkort
    Zal je de link sturen
  14. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Jemig zeg, wat zijn jullie leuk en enthousiast bezig, leuk om te ervaren.
  15. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Goedenavond. Het model dat VLCJeroen toont is van mij afkomstig. Ik heb hiervoor een totaal origineel model van de OS.46 (mis)bruikt en deze aangepast om zo efficiënt mogelijk om te gaan met materiaal (dus massa). Hierbij heb ik het e.e.a verschaald zodat de 42 E-motor past en toch het originele model niet te veel uit het verband gerukt werd. Uiteraard moest daar nog een passende motorsteun en uitlaat bij bedacht worden
    Graag deel ik de STL files met jullie. Ik zal deze z.s.m op thingiverse publiceren zodat jullie deze op een eenvoudige wijze kunnen downloaden:yes:
    edit: https://www.thingiverse.com/thing:3503543/files
    Voor de printbaarheid heb ik de motor doorgesneden en plat op het bed gelegd. Hierbij rekening houdende dat de as van de snede zo gekozen wordt dat de uitlaatpoort gedeeld is. Verder support toepassen en infill op 0-10% zetten. Ik heb pla gebruikt voor de motor en uitlaat maar andere filamenten kunnen vast ook. Voor de motorsteun heb ik abs genomen.
    Succes!!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Laatst bewerkt: 19 mrt 2019
    coen_l en Vlcjeroen vinden dit leuk.
  16. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    O, dat is mooi. Ik ga meteen kijken of ik hem een beetje kan laten krimpen, zodat hij op m'n Taxi past.
    Vlcjeroen vindt dit leuk.
  17. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Watvoor motor zit daar voor?
  18. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Een 4cc met een carterbreedte van 28 à 30 mm
  19. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik heb hem als 2 helften geprint en dat gaat goed.
    Maar hij moet nog wel een stuk krimpen om op een 4cc te lijken. Waarna er weer geen motor in past.
    ron van sommeren en Vlcjeroen vinden dit leuk.
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Inrunner erin?Want kleinere diameter dan buitenlopers.
    Onderste helft van carter weglaten en dat deel door rompneus verbergen?
    Motor in de spinner?
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2019
