gezocht;4,7mm flexas
  • Topicstarter Topicstarter barry81
B
barry81
heren ik ben op zoek naar een flexas+-30cm lang dikte 4,7mm en 1of2 flexas koppeling van
4,7mm naar 5 mm motor as.
hendricx
had al op de site van h&m gekeken maar kon geen rechts draaiende flexas vinden
of ik zie het over het hoofd
Je kijkt niet goed , of je begrijpt
(zoals gewoonlijk tegenwoordig zonder verplicht talen pakket), géén Duits. ;)
Normale assen staan er écht bij , :yes:
en assen voor Counter-Rotating staan vermeldt als LINKS.
vraagje over flexas
zoals hendrik idd zegt ze staan er wel, heb eergister ook even zitten browsen op die site ;)
maar k heb zelf ook een vraagje. ik ben deze middag ook met een flexas bezig geweest en ik vroeg me af of het mogelijk is om deze zelf korter te maken en aan het uiteinde van de flexas zo'n vierkant gedeelte te maken.
b.v.d
Mvg Robbert
Inkorten doe je met 'n fiber-doorslijpschijf in de Dremel.
4kant 3/16"-4,75mm flexassen ben ik nog niet tegengekomen.
Als iemand die ergens tegenkomt .. graag even PB.
1/4" 4kant flexassen zijn er wel kant en klaar ,
