Gezocht: 500 size motor (6s) 12T/13T pinion
Hoi.
Zojuist een probleem gevonden aan mijn heli. HK500CMT.
Maakte eerst een raar geluid maar afgelopen woensdag begon de staart ook te wiebelen.
Dus maar weer neer gezet.
Dacht dat het een lagertje van het taildrive tandwieltje was maar kom er net achter dat het zeer waarschijnlijk de motor is.
Winding gebroken en schade aan de magneten.
Asje zat net niet helemaal vast meer en trok ook zonder schroeven de pinion eraf :S
Zat toch echt allemaal met loctite. Dacht voor de as zelfs de groene.
Maar goed deze HK500 1600kv motor zal het dus wel niet meer gaan worden. Dit is de derde namelijk al die stuk loopt. Lager en slijtage problemen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13868__X500_TW_1600_Brushless_Outrunner_Heli_.html
Ofwel ben opzoek naar een vervanger. Hoef geen topper maar moet wel goed draaien voor licht 3d en een acceptabele vliegtijd (haalde nu ook maar 6 min op 6s3000)
Alleen de prijzen van Align slaan naar mijn idee nergens op. Of iemand moet daar een gegrond oordeel over hebben dan zal ik er over nadenken.
Er zijn zat chinese alternatieven te vinden maar weet liever wat ik koop dan dat ik het zelf weer moet gaan ondervinden of het goed of slecht is.
Dus weet iemand een goede 500 size motor dan hoor ik het graag.
Liefst ook 1 die makkelijk of snel te leveren is.
Alvast bedankt.
Groeten Dennis
Ik denk dat je met een: align, hyperion, scorpion of evt een compass motor over het algemeen een (veel) betere kwaliteit hebt.
Voor m'n 450 had ik meestal ook turnigy motoren en daarmee wel eens een as gebroken na een harde landing of anders wel kapotte lagers waarvoor ik geen nieuwe vond. Op een gegeven moment maar iets meer uitgegeven voor een hyperion en mocht die eens de lagers verslijten dan is er een setje nieuwe te koop.
Als je toch wat wilt besparen kijk dan biji chinese webshops die ook die merken verkopen (zoals rc711 etc of anders ebay).
Uit de stormvloed van reacties (not:mrgreen:) vermoed ik dat je een paar keer pech hebt gehad...
Meestal als de problemen bekend zijn loopt het storm
Er zit wel een waarheid in de voorgaande reactie..
De bekende merken zijn duur, zeker in vergelijking met de hk motoren
Maar ze blijven normaal wel heel,de qc is aanwezig en een stuk scherper en er is een fabrikant die achter zijn product staat
Align heeft dan vaak een beetje de naam wel goed spul te maken, maar iets te veel an mass, oftewel je moet wel s geluk hebben
Turnigy, scorpion, hyperion hebben een goede naam, misschien nu duur maar scheelt een aantal motoren over de tijd heen
Wil ook wel wat beters nu maar weet alleen even niet wat.
Vandaar de vraag.
Je hebt een Align standaard en tuned. Als het meeste gelijk de std motor eruit gooien dan lijkt mij dus weer geen goede keuze en kan mijn geld maar 1x uitgeven.
Als ik dan weer lees dat bij Scorpion ook de lagers om je oren vliegen tjah is dat dan wel weer een goede keuze. Kost 3x zoveel maar kan ook sneuvelen in een paar accu's.
Als goedkoop stuk gaat kan ik er mee leven maar als ik duur moet betalen omdat er alleen een merknaampje op staat dan sla ik even over.
3x pech met dezelfde motor, al is het niet direct allemaal hetzelfde.
Maar hoe dan ook zit het hem in de as/lager constructie.
Align 500L
http://www.amainhobbies.com/product..._id/25039/n/Align-500L-Brushless-Motor-1600KV
Align 500MX
http://www.amainhobbies.com/product...d/190916/n/Align-500MX-Brushless-Motor-1600KV
Hyperion HP-HS3026-1600
http://www.helipross.com/hyperion-1600-kv-brushless-motor-trex-500.html
Scorpion SP-HK-3026-16
http://www.freakware.de/shop/artike..._2_HK3026_HK_3026_1600KV_1600_KV_Scorpion.htm
Himodel H3650 1700kv
http://www.himodel.com/electric/170...otor_for_500_Class_Helicopter_Type_H3650.html
Turnigy Typhoon 500h 1800kv T
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9258
Ik heb toevallig vandaag mijn trex 500 een upgrade gegeven. Daarom heb ik nu een Align BL500L voor je in de aanbieding. (eventueel met een Align ESC en een externe BEC) Als je intresse hebt hoor ik het wel.
Ik heb eveneens een HK500CMT, maar nog niet veel kunnen vliegen.
In deze kit heb ik de Turnigy 1600kV motor, en de eerste indrukken zijn positief; echt bakken en bakken power...
Wat ik niet zou doen is een 1800kV motor plaatsen op de HK500CMT. Ik vind de headspeed al schrikwekkend bij 80% throttle, en een kleiner tandwiel kan niet meer...
Hoe bevalt de HK500CMT je? Heb je al eerder met een 500-size gevlogen?
Hoi,
Ben geen top vlieger. Nog lerende, beetje sport vliegen hooguit, maar de heli gaat op zich wel.
Je weet wat je koopt en moet geen eeuwige levensduur verwachten van de onderdelen.
Heb nu een wobbelende staart en weet nog niet wat het is. Dus nu even grounded tot ik even de tijd heb om het uit te zoeken. Denk of speling op tail of heckservo doet raar.
Verder valt het allemaal wel mee voor het geld. Ziet er verder netjes uit. Canopy is wat dunnetjes en gaat scheuren.
Heb geen vergelijking maar geloof best dat een goede T-rex 500 of ander merk spul beter is, minder speling en misschien iets hardere en betere kwaliteit materiaal.
Ik denk dat hij bij keihard 3D vrij vlot uit elkaar zou kunnen vallen.
Zat net nog een filmpje van motor reparatie te kijken en heb dit idee zelf ook al gehad.
Lagertjes vast zetten met loctite aan de as. Dan loopt hij altijd mee.
Grootste schades aan de motoren die ik nu versleten heb was dat het lagertje slipte om de as. Bij 1 lager stuk en as en bij 1 alleen de as. Dus vast zetten is denk ik niet een slecht idee.
Hoe dan ook die Chinese motoren even demonteren voor gebruikt want soms zit de as niet erg vast.
