Gezocht: D47 servo's
Discussie in 'Gevraagd' gestart door crins, 5 jun 2024.
Tags:
  1. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    De diamond D47 servo is uit productie en ik gebruik ze graag in vrije vluchtmodellsn.
    Veel is gestandardiseerd op deze servo.
    Dus heb je er nog één of meer liggen?
    Ik heb interesse!
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
  3. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Goed gevonden Rick. Dank!
  4. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    :( blij met een dode mus.
    De D47's worden alleen verkocht als je er een kist bij koopt... of al klant bent met een model van hen...
  5. Andreotti
    Andreotti
    20 jun 2012
    Alphen aan den Rijn
    Misschien is de Emax ES9051 wat voor je. Ik gebruik ze als vervanger voor de D47. Zijn nog sneller ook. En ruim verkrijgbaar.
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Niet leuk!
  7. EFG
    EFG
    29 jun 2020
    Amstelveen
  8. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Misschien is de Chaservo DS06 een mooie vervanger? Of zit je echt vast aan de afmetingen van de D47?
  9. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
  10. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Dank voor alle suggesties.
    Ik zit voorlopig vast aan de dimensies van de D47.
    Het gewicht is mooi van deze servo, nauwkeurigheid is ok en snelheid is van ondergeschikt belang.
    De servo stuurt een disc aan die in de loop van 40 seconden een vijftal posities moet hebben en dan na drie minuten een laatste positie (thermiek-rem).
    Length:0.67 in (17.0 mm)
    Width:0.32 in (8.0 mm)
    Height:0.87 in (22.0 mm)
    en 4.7 gram...
  11. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
  12. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Zelf gebruik voor veel indoorkistjes deze 5,5gr servo:
    https://a.aliexpress.com/_EvP0Vij
    Hij is goedkoop, nauwkeurig, stil, zuinig, snel, sterk zat, en centreert top.
    Voor het geld misschien een poging waard.
  13. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Crins, ik heb er in totaal 3 liggen 1x Dymond D47 en 2x Hepf H47 en een setje tandwielen.
    De servo draden zijn wel ingekort en zonder stekkers
    Ze liggen hier eigenlijk, zonder uitzicht op een nieuw project, stof te verzamelen.
    Bij interesse graag een P.M.
    Grt, Frans.
  14. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    ik ben eigenlijk benieuwd naar Ditte, kan me effe niks voorstellen
  15. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    ik heb er ook nog een paar, liggen elders, droog enz. hebben 1 of 2x gevlogen, niet gecrashed maar kistje was niet fijn, daardoor niet verder gebruikt. ik zoek ze straks even op.
    voor zo'n doel zijn ze beschikbaar.
    edit: het zijn 2x robbe FS31 pico (equivalent drop-in vervangbaar.), nieuw in doosjes. die andere heb ik al eens ergens anders voor gebruikt dan denk ik. de doosjes waren nog niet los geweest van deze kan ik zien, laat ze dicht.
    Laatst bewerkt: 12 jun 2024
  16. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    crins en lecraM vinden dit leuk.
  17. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    crins vindt dit leuk.
  18. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Dit is F1B vrije vlucht. Ook wel ' Wakefield' .
    Model: minimaal 200 gram en max 19dm2 vleugel opp (stabilo megerekend)
    rubber motor: max 30 gram
    Doel: 7 rondes: 3 minuten vliegen. Alles ' vol? -> finale 'fly off' 6, 10 of tot aan de grond vliegen...-> één winnaar.
    Alle instellingen zijn voorgeprogrammeerd in een (digitale) timer in de nek van het model. En daar gebruik ik juist één of meer D47's..
    En alle beugeltjes enzo zin daarop gestandaardiseerd.
    Voorbeeld:
  19. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    @Rick NL
    Deze servo heb ik. Past, is (te) zwaar en de...eh tanden van de uitgang hebben een andere pitch dan bij de D47... :(
    Aluminium timer disc past weer alleen maar op een D47..
