Gezocht een turbine
Hallo.
Omdat ik al een tijdje bezig ben met een hydroplane.
Kom ik er niet aan toe om een turbine af te bouwen.
Daarom zou ik graag 1 over willen nemen welke in goede staat is.
De diameter mag ook niet meer dan 100mm zijn.
Wel compleet om de turbine te kunnen te gebruiken.
De prijs is ook van belang.
Alvast bedankt Randhir
Hallo Randhir,
Ik heb een zo goed als nieuwe ( 6 keer gevlogen in de PAF STING EVO , zie draadje bij turbine forum)
Heb deze ingedraaid in de Sting en vervolgens met de laatste landing te hard binnenkomen en vleugel ernstig gekrakt.
Kist was totaal te zwaar en kwam te hard binnen ondanks de flinke flaps.( sting is eigenlijk voor een 4-5 kg turbine)
JetCat P60-SE
Diameter: 83mm
Lengte: 243mm - inclusief starter
Gewicht: 845g - incl. starter
Toeren bereik: 50.000 - 165.000 Rpm
Stuwdruk: 6,3 kg @ 165.000 Rpm
Uitlaatgas temperatuur: Max 730°C
Brandstofverbruik: 240ml / min (vollast)
Run Time 2h:25m:51s
Nieuwprijs = E1799,00
Mijn prijs is E 1299,00 geheel compleet alles erbij ( ook FOD ) en met handleidingen Duits en Engels.
Zit nu in de Dutch RC Kits Sabre ingebouwd en heeft vanwege Corona nog niet gevlogen helaas.
Indien hij past in je Hydroplane en het lijkt je wat dan ga ik hem pas uitbouwen na koop.
Dan ga ik voor de aanbieding bij RemoteJets voor de King Tech 70G4 zit E 100,00 korting op!
NU E 1799.00 !!
Deze is lichter sterker en vooral het verbruik is minder! Heb ik meer vliegtijd en betere snelheid met van gras opstijgen!
Diameter: 76mm
Lenght: 180mm
Weight: 720g
Max. RMP: 180.000
Idle RMP: 55000
Thurst: 7,0kg @ 15°C
EGT: 700°C
Fuel consumption: 230g/min
Groeten Hans
Bijlagen
    209,6 KB · Weergaven: 223
    198,8 KB · Weergaven: 221
    218,3 KB · Weergaven: 219
    229,1 KB · Weergaven: 224
    231,1 KB · Weergaven: 223
Randhir, heb je in een hydroplane geen turboprop nodig?
Ik neem aan dat je een schroefas aan wilt drijven.
GJ
Hallo.
Ik ben reeks van een mooie turbine voorzien en wil aangeven dat ik nu niet meer op zoek ben naar een turbine.
Het is een Jj1400 geworden. welke deze in een goed staat verkeerd.
Dankjewel voor alle mensen die hadden gereageerd.
Wil wel reageren op de bovenstaande vraag van GJ.
Omdat het een cloon is van een Wrenn 54.
Zijn er tekeningen van Wrenn zelf, om een aanbouw te maken aan de turbine zelf.
De turboprop is 1 op 1 te maken op de JJ.
Er zijn wel verschillen te zien in de tekeningen voor een turboprop voor een vliegtuig.
Voor de hydro is bijvoorbeeld een ander overbrenging nodig.
Dat is wel een uitdaging.
Maar wel leuk om met deze hobby te mogen beginnen.
Lees al een tiijdje de forum van de turbine,
En het is een mooi forum.
Zal juliie advies ook graag willen hebben over deze onderwerpen.
Wren verleent volgens mij ook nog gewoon service, dus als je vragen hebt zijn ze bereikbaar.
En vroeger had MHZ een turbine in zijn programma, speciaal voor boten.
Ik zie hem nu niet meer staan in de shop.
Maar Zavarsky zal je daar ook nog wel mee kunnen helpen.
Ben benieuwd hoe de JetJoe het doet.
GJ
Hoi GJ.
Heb Wren in het verleden gemaild.
Ze verlenen het service ook nog steeds.
Dat is niet veranderd gelukkig.
Hoop dat ze mij ook nog willen helpen.
Omdat het een JJ turbine is.
En juist een copy is.
Heb MHZ gegoogled en gevonden gelukkig.
Het is een leuke website om te bekijken.
Ik loop nog tegen veel dingen aan om de Hydroplane af te bouwen.
Het is een Mpm 107.
En wil deze aanpassen .
Dat is wel de uitdaging.
Wil ook de hydoplane opknappen, en daar zit veel tijd nog in.
Randhir
Wren is failliet dus de motoren worden niet meer gemaakt.
Waarom zouden ze dan niet helpen, het waren hele aardige mensen, ik heb ze regelmatig op beurzen gesproken en ze waren ook niet te beroerd om een ander merk aan te raden als ze het zelf niet hadden.
Ik had destijds een turboprop nodig die een 19x33 prop rond kon slingeren maar de Wren 54 kon dat niet, toen zeiden ze dat de Jetcat het waarschijnlijk wel kon.
Hier een verslagje van een duits forum over de MPM107, ook een opknappertje.
https://www.rc-raceboats.de/forum/showthread.php?32853-Aufbau-eines-1-8-Hydroplane-MPM-107
GJ
Hoi G.J. en Hans.
Ten eerste dankjewel dat je me vooruit help met de link naar een ander mpm-107
Dat is wel gaaf van je G.J.
Ook dat je zegd dat Wren nog steeds ondersteuning verricht aan leden welke turbines bezitten van alle merken.
Ik heb vandaag geprobeerd om de JJ1400 te starten.
Toen ik het kocht had ik een demo gekregen en dat ging goed.
Maar omdat ik niet thuis ben in deze techniek nog, kwam ik er vandaag helaas niet uit
met de Fadec systeem.
De pomp kwam niet in actie.
Moet het nog uitzoeken precies waarom het niet werkt.
Maar de Fadec reageerd wel op de handzender.
Hans vind het tof dat je me succes wens met het project.
Hoop dat je binnenkort ook een andere liefhebber vind voor je turbine.
