Gezocht kleine led verlichting 1mm
Ik ben op zoek naar kleine ronde led verlichting 1 mm. Weet iemand waar ik deze kan kopen. Graag evt een pb met een site verwijzing.
Ik zoek een auto een grote....
Ja Emil, das mooi maar wat wil je der mee ?
OGHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Ofwel de vraag, om je beter te kunnen helpen:
Wat voor vorm moeten ze hebben ?
Wat voro lens ? (diffus helder , etc)
Moeten ze fel zijn of niet, eventueel minimaal aantal mcd?
Welke kleuren?
Waar gebruik je ze voor?
War moet je ze inbouwen...
Foto voor toepassing ?
Smd of gewoon led ?
, etc etc etc etc etc etc etc
Michel, er is hier op het forum al heel veel geschreven over hoe je de voorschakelweerstand voor een Led moet berekenen. Ik zal het hier heel kort nog een keer uitleggen.
Voor veruit de meeste Leds is een stroom van 20mA voldoende om volop licht te geven. We gaan dus uit van die "standaard" waarde van 20mA.
Over een rode Led blijft normaal gesproken ongeveer 1,95V staan. Bij een gele en groene Led is dat ongeveer 2,05V. Bij een blauwe of witte Led is dat ongeveer 3,6V. Hier moet je wel oppassen want bij vooral witte Leds kunnen er behoorlijke spanningsverschillen zijn. In geval van twijfel altijd eerst testen of de gegevens van die Led opzoeken!
Ok de berekening.
We hebben een voeding van 12V en daar willen we een rode Led op aansluiten. De benodigde weerstand is dan de voeding min de Ledspanning en dat delen door de stroom.
Dus: (12V - 1,95V) / 0,02A = 502,5Ohm. Die waarde bestaat niet dus neem je de eerst volgende standaard waarde en dat is 560 Ohm. Er loopt dan wel iets minder stroom maar dat zal je niet merken.
Nu een witte Led.
(12V - 3,6V) / 0,02A = 420 Ohm. Die waarde bestaat niet dus neem je de eerst volgende standaard waarde en dat is 470 Ohm. Er loopt dan wel iets minder stroom maar dat zal je niet merken.
Voor andere Leds zal je het nu zelf moeten kunnen berekenen. Succes.
Alternatief voor een voorschakelweerstand is een LED-driver(=chip/IC) die kosten ook maar een paar duppies per stuk, maar hebben wel als voordeel dat de lichtsterkte constant blijft bij een ruim voltage bereik ....
Bedankt voor de reacties. Kan hier zeker wat mee. Alleen dwalen we een beetje af op dit draadje. Wel goed de extra informatie.
