Gezocht manual f4u corsair 1400mm (pnf)
ik heb dit toestel overgenomen, helaas zat er geen manual bij
als iemand deze digitaal heeft of mij kan vertellen waar het zwaarte punt zit van dit toestel
op internet is weinig tot niks te vinden hier over
Hoi
Normaal is het CG 30% van de vleugel breedte.
Ik vlieg zelf de FMS F4U 1430mm, daar heb ik het CG liggen tussen 85-90mm
CG liever te ver naar voren, want is je kist staart lastig, CG te ver naar achteren dan heb je pas echt een probleem met vliegen en vooral landen.
Succes grts hans
Oke dank je wel hans
die van mij is 1400mm met een lichtere motor en esc dan die van jou
maar misschien met jou informatie dat ik het cg punt kan vinden
ik laat mijn bevindingen wel even weten als ik even tijd heb om er mee bezig te gaan
grts diederik
Update
gisteren even een nieuwe motor en regelaar ingebouwd
http://www.rcrotorblades.nl/webshop/product_info.php?products_id=135
met een 60 amp regelaar
en een 3s 3200 lipo
cg punt zit mooi rond de 9 cm vanaf de voorkant vleugel
prop is de standaard 12x6 3 blad
ik heb de corsair even door een ervaren vlieger laten invliegen op de club en het vliegt prima
hij vliegt redelijk tam niet echt snel
later nog maar een keer proberen met een 4s of andere prop
groet
diederik
Hoi
Goed om te lezen dat hij vliegt.
Zou voor een 2 blad prop gaan, en dan een 13*9 of 14*8.
weet niet of je een watt meter hebt om je vermogen te meten van je setup, is wel aan te raden.
In de lucht verbruik je zo wiezo iets minder stroom,
Succes smet het vinden van de juiste setup.
grts Hans
Hoi Hans
nee een wattmeter heb ik helaas nog niet
ik zal tzt wel ff 1 bestellen, altijd makkelijk
propellers heb ik nog wel liggen als het goed is
groet
diederik
