Dag iedereen.
Ik ben bezig met het boosten en vertimen van mijn lrp x20 vector 10.5t. Maar 1 mode op de regelaar snap ik niet daarom zou ik graag via deze weg iemand vinden die mij kan uitleggen wat deze mode betekent.
Het gaat hem over mode 5 : Boost angle & activation
Boost Angle : This number is given in degrees per 1000 RPM so for each RPM increase of your motor the flow will increase it's dynamic boost timing linearly until set boost timing level has been reached. Higher number means more aggressive timing engagement as more timing is applied at lower RPM already, a higher number will also increase the motor temperatures
Boost Trigger : RPM at which the boost timing becomes active, below this RPM there is 0° boost timing.
Ik zou het fantastisch vinden mocht mij iemand kunnen uitleggen wat dit betekend zodat de auto niet uitbrand
Alvast bedankt
Lowie
Alvast bedankt
Lowie
