Gezocht: Romp Tweagle 1
Hallo Jorn,
Ja dat was zeker de volgende optie.
Ik zag hieronder hoe snel t ging met een andere vraag, dus ik dacht..tja vragen kan altijd...
Grt
Martin
Alex inmiddels een pb gestuurd
Het rompje is net aangekomen.
Alex hartelijk dank voor de snelle service.
Ik ga eens goed nadenken over de indeling in de romp......ik had niet zoveel ruimte om alles goed en bereikbaar erin te krijgen.
Er zal vast een economischer manier zijn....
Als er iemand nog een goede suggestie heeft. Ik hou me aanbevolen :)
Groetjes
Martin
Groetjes
Martin
Martin,
hier de inbouw die ik gebruikt heb (gebaseerd op Kristof z'n XXLite).
Bas
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27638206&postcount=44
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27794304&postcount=54
Hallo Bas,
Ik ga de servo's ook zo proberen in te bouwen denk ik.... ik zit nog wel met de tx en akku. Tx draait beter op 2s met bec (mpx) dus meer ruimte benodigd.
@Wubbe, ik had t op die wijze in de romp zitten maar was er niet gelukkig mee. Ik ga kijken of Bas Z'n suggestie te fabriceren is, anders val ik terug op de 'oude' manier.
Iedereen bedankt voor t meedenken.
Grtz
Martin
Hallo Bas,
Grtz
Martin
Martin,
Als je de servo's iets verder naar achter inbouwd heb je meer ruimte voor de ontvanger en accu.
Ik heb de loodkamer van de XXLite gebruikt, deze heeft een grotere diameter dan die van de Tweagle.
De inbouw is lastig omdat de romp sterk insnoert. Hierom is het nodig dat bij de achterste flap servo de stang aan de binnenkant van de servo hevel zit en dat bij de voorste flap servo de stang aan de buitenkant van de servo hevel zit.
Ook moet je geen servo's gebruiken die hoger zijn dan die ik gebruikt heb.
Succes!!
Bas
