gezocht: servoarmpje diamond d60
robert14
Forum veteraan
heeft iemand toevallig nog een servoarmpje liggen van een diamond d60?? ik heb een d60 liggen voor het hoogteroer van mijn turbo maar geen goed seervoarmpje erbij.
greetz robert
@ bertus
ik heb wel een armpje maar die het alleen het eerste gaatje nog beschikbaar en daarmee krijg ik veel te weinig uitslag.
@bas
je hebt een pb
dit draadje kan gesloten worden, dankzij bas al voorzien,
met 1 gaatje heb ik veel te weinig roeruitslag en aangezien ik al mijn kisten al heel fel heb staan en normaal vind ik al weinig, dan moet het nog eens minder als normaalzijn,, dan begin ik mij standaard al te ergeren aan een kist en dat zou ook zonde zijn.
Roerhoorntje?
Al je nou ook je roerhoorntje kort houdt?
Het is sowiezo aan te bevelen je servo-armpjest zo kort mogelijk te houden.
jup maar het gaatje zit letterlijk zo ver als maar kan naar binnen, dat is echt niet bruikbaar. en een beetje uitslag heb ik geen problemen mee
Nog steeds off-topic:
Bertus. Het gaat er om dat je de volle uitslag van de servo gebruikt, en dat bereik je vaak door je servo armpje kort te houden.
De beste MECHANISCHE oplossing is een lange hevel op de servo en een lange hevel op het roer in een dusdanige verhouding dat de volledige weg van de servo gebruikt wordt. De voordelen hiervan zijn:
- De speling van de servo heeft de minste invloed indien de volledige servo weg gebruikt wordt. Indien een veer in het roer gebruikt wordt is dit geen voordeel.
- Speling op servohevel en roerhevel heeft de minste invloed bij lange hevels. Ook dit is geen voordeel indien een veer in het roer gebruikt wordt.
- De belasting op de roerstang of draad is lager. Bij een lage belasting zal de draad minder rekken. Bij een lage belasting op een push-pull systeem kan een dunnere stang gebruikt worden of zijn minder ondersteuningen nodig (druk belasting).
Redenen om korte hevels te gebruiken zijn:
- Geen ruimte voor lange hevels.
- Aerodynamisch nadeel van een lange hevel op het roer.
- Een lange hevel op het roer ziet er niet uit.
Conclusie: Gebruik RDS voor je flaps.
Robert,
Misschien is het een idee om de diameter van de servo-as op te meten. Ik kan me niet voorstellen dat alleen heveltjes van Dymond hierop passen.
Iedereen heeft wel servo heveltjes over.
Succes, Leon
ik had wel al in mijn grabbeldoosje gekeken met veel armpej van allerlei servo's tussen de 4.5 en 9 gram maar zonder suc6. vaak NET te dun of dik, maar dankzijn bas al voorzien
