Gezocht: spantenplan - bouwtekening grote klipper
Ik ben gevraagd om voor de eigenaar van de Sanne Sophia (bouw 1886, 3master klipper 43m over dek) een model te bouwen. Er is echter geen spantenplan of bouwtekening.
Heeft iemand een spantenplan van een grote klipper ( 40-60 m) welke ik kan gebruiken als basis, zodat het een best goede "klipper"-romp wordt?
Het bovendekse deel kunnen we gewoon zelf meten op het echte schip. eventuele kleine vervormingen ( lengte/breedte e.d.0 kunnen we ook aanpassen aan de werkelijke maten?
Ik heb al een verzoek ingediend bij het nationaal archief, maar daar lijkt niets uit te komen.
met vriendelijke groet Hannes
Hoi Hannes,
Dat zal niet meevallen...maar..er schoot mij iets te binnen...
Ik heb een boek over de driemastschoener de Oosterschelde.
Een klipper met een lengte van 40 mtr.
Lijkt erg veel op de Sanne Sophia.
Achter in het boek staat een spanten en lijnenplan van de romp.
Het boek heet:
Driemastschoener Oosterschelde,van Frist R loomeijer.
Wellicht kun je dit ergens te pakken krijgen,heb je in iedergeval iets.
Succes ermee.
Grt,Paul.
Heb je het al geprobeerd bij het maritiem museum in Rotterdam. Of Amsterdam misschien. En anders eens rondkijken op die sites met free shipplans?
Hoi Hannes,
Het boek heet:
Succes ermee.
Grt,Paul.
Hallo Paul,
Bedankt voor de snelle reactie. En direct maar een vraag..... Zou het mogelijk zijn om het spantenplan in te scannen van uit je boek. Ik heb voldoende ervaring met ingescande, niet op formaat-zijnde tekeningen om uit een scan een mooie set te maken zodat de vorm toch goed wordt.
Als je dus in staat bent je 1 of 2 bladzijdes op de scanner te krijgen, dan ben ik erg gelukkig. Het enigste dat ik naast de scan nodig heb is één maat ( bv de breedte in meter/cm of de hoogte) De rest kan ik dan herleiden. Is dat misschien mogelijk?
Al vast bedankt voor de snelle reactie.
Hannes
Hallo Hannes,
Ik heb een a3 kopie van de tek uit het boek gemaakt.
Ik wil deze naar je opsturen.
Mag ik je adres?
Groet,Paul.
Je kunt ze ook downloaden op de site van
dreimastklipperOosterschelde
Onder technische tekeningen.
Succes met de bouw van deze mooie dame.
Grt,Paul
Grt,Paul
Hoi Paul,
bedankt voor de tip. Ik heb de tekeningen net binnen ( kreeg ze gisteren van een kennis, die mijn vraag op dit forum zag en de tekeningen al had gedownload......en waarvan ik niet wist dat hij ook hier actief was.....
bedankt voor de moeite, ik kan verder.
Hannes
