Ik ben op zoek naar tekeningen of ideeën voor een zo eenvoudig mogelijke 0,5 tot ca 0,75 KW stoommachine.
Zou zoiets mogelijk zijn door gebruik te maken van delen van auto / of motorfiets motor.
Denk dan aan stukje krukas, drijfstang , misschien zelfs cilinderbus- zuiger.
Zit er met het laatste dan wel weer mee dat het natuurlijk gaat roesten als een dolle door het vocht, maar dat is misschien op te lossen door na gebruik er een scheut olie door te laten lopen.
Het ding is bedoeld om een scootmobiel aan te drijven.
Heb nu al een scootmobiel met een 600CC 105 pk Honda cbr blok, een scootmobiel met een lockwoodhiller pulsjet is in aanbouw, en een gemotoriseerde Rollator is bijna klaar.
Daarnaast heb ik nog een tuintrekker met een gasturbine, en een monowheel op basis van een tractor velg en band.
Gewoon omdat het kan.
De stoom machine moet er eigenlijk ook een beetje redneck style enginering uitzien, Heb geen idee aan welke slag en diameter ik zou moeten denken.
Remco
Remco
