Gezocht tekening van een eenvoudig te bouwen vliegtuig!
Ik zoek een tekening van een eenvoudig te bouwen vliegtuig.
Het moet wel redelijk groot zijn,want ik heb nog een typhoon 15/13 staan(74g) met 2kg trekkracht 8)
En een flightpower 3s 2200Mah lipo+40amp regelaar...
Het maakt niet uit of het een 3d kist is of niet...mag ook een trainertje zijn of ene zonder rolroer.
Het maakt ook niet uit of het van hout is of depron(liefst depron).
mvg,
Gor
arne veenman zei:
is dit misschien wat
Ik denk dat die motor veeeel te zwaar is voor z'n vliegtuig. Dat gaat prima met een klein motortje. De typhoon 5 3d of dat 12,5 euro motortje van rctechnics.
De motor heeft trouwens geen 2kg trekkracht maar is geadviseerd voor zweefmodellen tot 2kg.
yphoon 15/13 motor specificatie.:
Voltage bereik: 7,2 - 12V
KV: 1200
Maximaal Vermogen: 200Watt
Maximale efficientie: 82%
Stroom opname bij maximale efficiencie: 10-15 Ampere
As Diameter: 3.17mm
Afmetingen: 29 (dia) x 34mm (excl. as)
Gewicht: 73gram
Geadviseerd voor Zweefvliegtuigen van 700-2000gram.
Gor zei:
Bedankt maar,
Er zit toch niet echt bij wat ik zoek
wat zoek je dan in je beginpost zeg je
Misschien iets meer uitleg wat je er mee wil enzo.
De motor weegt 74 g,evenveel als een speed 400!!
Maar de speed 400 heeft 750gr trekkracht,deze 2kg.
Zou ik een shockflyer maken met 2servo's (rol+hoogte) en een 2s 750Mah lipo+18g(!)zelfgewikkelde ;-) motor?
WOW!!Makkelijk en eenvoudig!!!!,
Niet?Hoe lang duurt het voor aleer het af is en wat zit er in?
mvg,
Gor
