Ik wil gaten dichten in een ABS kap met glasvezelmatjes. Gebruik ik als hars best epoxy of polyester? Ik zou fijne weefsels gebruiken (laagje of 3-4) en het ABs op de randen ruw geschuurd. Nog tips?
Ik heb al eens een scheur in een ABS romp herstelt met een redelijk groffe mat en epoxy en dat houdt goed. Maar ik heb nog wel niet met die romp gevaren omdat het schip nog niet af is.
Epoxy gebruiken. Polyester heeft niet de hechtkracht die epoxy wel heeft. Goed opruwen, en dan moet het goed gaan.
@Skiff Ik heb altijd gehoord, op het veld geleerd dus, dat Stabilit Express en polyesterhars het beste voor ABS gebruikt konden worden i.p.v. epoxy,dit vanwege chemische verwantschap?
Tweestrijd... Misschien is het vergelijkbaar? Wie biedt uitsluitsel? Zou er iets van styreen in beiden aanwezig zijn? Dus dat het styreen in ABS aangetast wordt door polyester en dus beter verenigt? Ben geen chemicus...
Mijn Discus romp uit 1985 of zoiets was van abs. Na een jaartje of 6 hard landen in de hei bij bussum zaten de spanten nog steeds muurvast. Gelijmd destijds met stabilit express. Net heb ik weer wat besteld voor een abs kuip. De houdbaarheid is nu echter nog maar 6 maanden, doordat bepaalde chemicalien er niet meer in zitten. Dus niet te veel ineens kopen.
neen, Stabilit is een soort lijm. Polyester is een grondstof zoals ABS/epoxy waarvan rompen gemaakt worden (vooral in echte boten) Patrick
Bij Poly service in Amsterdam verkopen ze 2 componenten lijm genaamd "plastic welding". Ik weet niet wat het is, verwerkt als epoxy maar ruikt een beetje naar stabilit. Hecht echt super op ABS en polyacrylaat. Ik heb laatst een gat in een bumper van een camper (echte geen model)gerepareerd. Strookje glasweefsel + lijm, weer als nieuw. Groeten Willem
Ik ben ingenieur en bezig met prototyping. Polyester en epoxy zijn net lijmen (ok, vorm van, eigenlijk harsen). De eerste romp uit ABS moet ik nog eens zien. Ik dacht dat stabilit een merk was ervoor of zo.
Ik heb er nog wel een op zolder liggen . Worden nu bijna niet meer gebruikt en vervangen door Epoxy rompen . Stabillit Expres werd door de firma´s ook aangeraden te gebruiken . Mvg Johan
