glasvezelband op de vleugel
  • Topicstarter Topicstarter Dennis v. Banning
D
Dennis v. Banning
als je glasvezelband in het midden van de vleugel plakt, waar de vleugelhelften vebonden zijn, om de vleugel te verstevigen, moet je dan alleen de onderkant en aan de bovenkant de randen insmeren met epoxy of moet je gewoon boven- en onderkant volsmeren
Ik smeer het normaliter op het hout. Het dringt dan veanzelf in het band. Als je het band insmeert is het voldoende om dat alleen aan de houtkant te doen.
Beste Dennis,
mijn ervaring met epoxy is dat hoe vloeibaarder het is hoe beter.bij het maken van rompen werkt men met een mal waar men de glasvezel inlegd nu is het zo dat hij voldoende vloeibaar moet zijn want anders zijn er plaatsen waar hij lucht bellen vertoond.Dus wanneer u werkt met een band op hout moet hij goed dun zijn zo dringd het goed in het hout en de band anders bekomt ge een korst op het hout die niet hecht.
Francois
Epoxy + matje met (haar)föhn goed verwarmen, de epoxy wordt dan dun vloeibaar ......
P.S. Schilders-föhn die niet goed regelbaar is NIET gebruiken .... je moet je hand nog net in de hete lucht kunnen houden .....
een truc die wij toepassen is de glasdoek op een glas plaat leggen
de epoxy even een paar tellen in de magntron opwarmen.Het wordt dan zo dun als water, en vervolgens op de mat aan brengen.
met een oude bankpas alle overtollige hars weg vegen, en je hebt een perfect doordenkte mat die je zo op de vleugel kunt leggen.
voordeel niet te veel hars waardoor je verbinding zwakker wordt,
Deze truc heb ik geleerd van de cracks van fokker en die blijven over het algemeen redelijk in elkaar zitten.
Houdt er wel rekening mee dat het hout ook een behoorlijke hoeveelheid epoxy opneemt, waardoor het glasweefsel weer droog gezogen kan worden. Gebeurt meer dan je denkt (dit verhaal is niet om de Fokker-boys af te kraken, Fokkers werden de laatste jaren toch niet meer van hout gebouwd.)
Wat je dan wel kan doen, is het volgende:
-relatief dunne epoxy nemen, hiermee het hout inkwasten. de epoxy trekt grotendeels in het hout. Zorg dat er net genoeg epoxy ligt. (dus niet een hele plas epoxy). Dit aan laten stijven (tijd hangt af van gebruikte epoxy).
Nu glasband pakken en op fokker-methode verzadigen. (als je geen zin hebt in magnetron-perikelen, laat het dan rustig 5 minuten liggen, en strijk dan pas de overtollige epoxy weg). Glasband op vleugel plakken.
Een variant is om het niet op een glasplaat, maar op een stukje folie (bijv plastic zak) te impregneren. De geimpregneerde glasband kan je dan met folie en al op de plaats aanbrengen, werkt vaak makkelijker met grotere lappen glasweefsel, of erg dunne glasweefsel.
En trek handschoenen aan bij het verwerken. Liefst Nitril handschoenen. Latex en Vinyl laten relatief veel stoffen door.
Nou, raad genoeg zo te zien, doe ik het tenminste niet fout :lol:
