gloei plug voor os 50 hyper
Goeden morgen,
de plug van mijn os 50 hyper motor is kapot(fabrieks plug)
Nu is mijn vraag kan ik beter dezelfde nr 8 plug er weer in doen of kan ik naar een andere type toe.
Welke types zijn voor deze motor geschikt?
Zijn vast meer mensen die deze motor gebruiken.
Graag julie advies
phil
Goede morgen terug phil65,
De OS 8 is een bewezen plug voor de OS motoren, een andere zou zijn de Enya 3.
Mijn voorkeur gaat naar de OS.
Bij het vervangen met een nieuw plug altijd het nieuwe ringentje gebruiken en de plug met brandstof voor bevochtigen (spoelen).
mvg
Jos
gloeiplug
Jos,
De keuze van een plug heeft toch ook te maken met de hoeveelheid nithomethaan dat je gebruik.
Zelf gebruik ik tornado fuel 15% nm.
Ik lees net dat de enya 3 dus een iets hetere plug is,maar net zo betrouwbaar is alsde os 8.
Ik werd namelijk een r3 aangeboden van rossi maar ik twijfelde of dit wel kon vandaar mijn vraag
phil
gloeiplug
De rossi plug een r3 is een koude plug toch en als ik het zo lees voor motoren van 3 tot 6 cc
Een os 50 is toch iets van 8 cc.Dat is dan vragen om problemen lijk mij.
Verbeter mij als ik het verkeerd heb aub..
phil
SPECIFICATIONS
Stock Number:
OSMG1951
Displacement: 0.499 cu in (8.17 cc)
Bore:
0.866 in (22 mm)
Stroke: 0.847 in (21.5 mm)
Practical rpm: 2,000-20,000
Output:1.9 hp @ 17,000 rpm
Weight: 14.3 oz (406 g)
Includes: 60LH carburetor, #8 glow plug
Requires: muffler, drive hub
voor de OS-heli motoren altijd de OS-8 gebruiken, draait ie echt het beste op. van 15-30% Nitro. lager met nitro moet je niet gaan met heli-motoren.
gloeiplug
Kijk,
duidelijk dus voor mij.
Een OS 8 erin zoals wat er inzat, geen problemen er mee gehad tot nu dan door eigen fout,maar goed zo doende leer je er van.
Zal als ik tijd hebt van de week een aantal halen.
Heren bij deze bedankt
phil;)
