Gloeiplug wil er niet in
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Leendert01, 3 feb 2021.
  1. Leendert01
    Leendert01
    3 feb 2021
    Ridderkerk
    Ik heb vorige week een 2e hands HPI savage .25 monstertruck gekocht. Na het controleren van de gloeiplug krijg ik hem er niet meer in. Denk dat de schroefdraad kapot is. Iemand oplossingen? Hoop dat ik niet gelijk een nieuwe kop moet. :-\
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Vaak gaat het om een losse verbrandingskamer, het beste wat je kunt doen is de kop eraf halen waardoor je beter zicht op de schroefdraad krijgt en eventueel slijpsel op de zuiger kunt zien liggen.
    Let op, er zitten een aantal dunne ringen onder de verbrandingskamer, daar mag je niet 1 van kwijtraken.
  3. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    als je een gloeiplug indraait, altijd eerst een slagje terugdraaien tot je voelt dat de draad overeenkomt, en dan pas indraaien.
    Afhankelijk welke motor je hebt, valt de koelkop te vervangen, of het aparte stukje onder de koelkop. Dat is de verbrandingskamer.
    Tamaniac en Cnn vinden dit leuk.
  4. Leendert01
    Leendert01
    3 feb 2021
    Ridderkerk
    Het gaat om een hpi 25. Ik kan het losse onderdeel niet vinden om te bestellen
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  6. bouwepel500
    bouwepel500
    3 dec 2013
    smilde
  7. jae.boonman
    jae.boonman
    6 jun 2020
    kapelle zeeland
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een helicoil zal denk ik niet werken, iemand die god kan draaien zou een bus in pas kynnen maken met daarin verde schroefdraad maar het meest simpele is een verse verbtandinskamer.
    Cnn vindt dit leuk.
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Schroefdraad schoon/nasnijden met een exact passende tap.
    Liefst eerst van binnen naar buiten
    2e stap buiten naar binnen.
    Willum
  10. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Een plug heeft een speciale draad toch ? Je moet dan eerst weten welke dat is en dan een tap zoeken.
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Alles is speciale schroefdraad.
    Tanden meten met een draadkammetje
    Diameter meten met een schuifmaat.
    Dat is de schroefdraadmaat.
    Dat is dan de tap.
    Succes
    Willum
    Toevoeging
    na wat zoeken naar een normale gloeiplug,
    Normal Glow Plug
    • Length: .8"
    • Diameter in mm: 6.35mm
    • Threads: 1/4-32 UNEF (most often used thread specification for model engines)
    • Niet echt een bijzondere schroefdraad.
    • Goedkoopste tap in verre oosten 1,5 euro
    • Nederland ca. 7,5 euro-
    Voor de zekerheid,
    Gewoon even meten, of laten meten wat het echt is
    Laatst bewerkt: 22 sep 2021
    Cnn vindt dit leuk.
  12. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    het is inderdaad in elk geval geen metrische maat. De tap hiervoor zal wellicht niet opwegen tegen een nieuw tussenstukje of koelkop. Als je wat 2de handssites in het oog houdt, kun je soms een versleten motor op de kop tikken voor weinig, al is het maar om de koelkop te doen. Moet natuurlijk wel een passende zijn dan, met gelijk gatenpatroon enz. De meeste nitrorijders hebben wss ook wel een parts bin om eens in te grasduinen. Geen kennissen?
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Turbo pluggen hebben M8 x 0.75 en standaard pluggen 1/4-32.
    En als de draad door en door beschadigd is kan je die niet meer even beter tappen, alleen als het begin beschadigd is zou jehem pet een tap nog kunnen repareren.
    Cnn vindt dit leuk.
  14. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Er zijn ook van die Time sert bussen, dat werkt perfect!
    Veel gebruikt in motorfietsen. Dat werkt echt super. Veel beter dan een helicoil.
    Zijn die er ook in een gloeiplug maat Roelof?
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je zoets zoekt zal je in Engelnd moeten kijken vrees ik, of je moet hier in Nederland goed zoeken. Neemt niet weg dat je moet opboren, draad tappen om de bus erin te zetten met een lijmende locktite en als je het goed wilt don het geheel netjes op maat naar de kop/verbrandingskamer draaien. Als je dan toch moet draaien kan je het makkelijker zelf maken. Een tap van 1/4-32 is wel zo gevonden. Overigens heb ik voor de krukas-moeren ooit een 1/4-28 tap aangeschaft
  16. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Die time sert setjes die ik gebruikte zat een boor en frees bij. Zo kon je de time sert ook verzinken.
    Ik gebruikte ze voor carterstop pluggen en in de versnellingsbak.
    Maar zal inderdaad wel iets ingekort moeten. Het mooiste zou op een draaibank zijn. Maar ook wel met de hand te doen vermoedelijk.
  17. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Het hoeft niet moeilijk te zijn.
    Iedereen heeft een steentje bijgedragen nu mag/kan Leendert kiezen.
    Willum
    Bijgevoegde bestanden:
    Cnn vindt dit leuk.
  19. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    $108.02 + $51.80 Addl. Costs
    Daar heb je een nieuwe motor voor, zeker een losse verbrandingskamer of complete kop......
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Gloeiplug probleem
    Enne Leendert.
    Al voor een oplossing gekozen.
    Als het 1/4 schroefdraad is
    wil ik deze schroefdraad wel na/schoon snijden voor je.
    Die tappen heb ik liggen.
    Willum
    Cnn vindt dit leuk.
