Glowstar van Simprop ik kan het gloeiautomaatje ook reversen op gaskanaal probleem is dat mijn gashendel op de servo net andersom moet om de stang in goede richting naar de carbuarateur te creëren. Nu gloeit ie als het gas open gaat, maar moet natuurlijk net andersom. Zet ik het gaskanaal reverse dan is het goed , maar de gasstang zit dan niet lekker. Bij mij gloeit dat ding dus met de servo in één richting. Dit moet toch in twee richtingen mogelijk zijn? gr. Mies Kuppens
Op de Glowstar zit als het goed is een instelpotmeter waar SETUP bij staat. Door die potmeter te verstellen kan je het schakelpunt veranderen. Je moet even een paar instellingen proberen en het probleem is over.
Met de potentiometer kun je alleen het schakelpunt van de gloeistroomautomaat instellen, bijvoorbeeld op 25% gas-stand en lager. Als je de automaat op een apart kanaal van je ontvanger kunt aansluiten en dit kanaal kunt mixen vanuit de gas-stand, maar inverse (contra draairichting), dan lijkt het opgelost. Heb je de automaat aangesloten op hetzelfde kanaal als de gas-servo, dus met ee V-kabel, dan kun je de gaskabel aansluiten op andere zijde van de hevel, dus aan de andere zijde van het draaipunt van de servo, of de servo ompolen van draairichting of een servo met andere draairichting nemen en dus de zender ook van gasstand-draairichting instellen.
Dat lijkt me sterk. Volgens mij bepaald die potmeter het schakelpunt over de hele range. Stel hij staat nu aan de linker kant dan moet je hem naar rechts draaien tot hij op ongeveer hetzelfde punt aan de rechterkant staat. Dan zal hij schakelen aan de andere kant van de knuppel range. Zo was het "vroeger" in ieder geval wel.
Even de beginpost opnieuw lezen ernst. Hij vraagt: Dit moet toch in twee richtingen mogelijk zijn? Het antwoord is: Nee dat kan niet. De gloeiplug wordt bekrachtigd beneden de met de potmeter ingestelde pulslengte. (range 1,0 - 2,0 ms)
Ik heb ook weleens een “inline” reverser gehad, die zet je in je y kabel. was van hk geloof ik. en idd op een ander kanaal van de ontvanger, en dan slaven aan je gaskanaal. die kan je dan ook in de zender reversen. grtjs
Ja... maar hij schakelt nog steeds "aan de zelfde kant van het schakelpunt".... En dát is nu net wat OP wil kunnen veranderen: of dat ding inschakelt bij stick voor, of bij stick achter.
Hallo allemaal, Hier kan ik mee verder. wat springer zegt op een apart kanaal met mix moet kunnen. Maar de signaal reverser is wellicht ook prima. Die heb ik volgens mij nog eentje liggen, gelukkig maar, want bij Hobby King pak je steeds meer mis. Ik ga het morgen uitproberen en kom er dan op terug. Bedankt allemaal.
Als ik een gloeiautomaat aansluit doe ik dat altijd via een apart kanaal met een eigen schakelaar. Zo kan de automaat uitgeschakeld worden zodat de motor niet bij een tik tegen de prop onbedoeld kan aanslaan. Het kanaal kan omgedraaid worden indien nodig. Vervolgens mix ik het kanaal met het gas kanaal. Schakelaar uit is niet gloeien schakelaar aan is gloeien aan de hand van de stand van het gas.
Wel dat vind ik vreemd wat ik heb ook zo'n ding gehad en daarbij was met die potmeter exact het punt in te stellen waarbij de gloeiplug stroom krijgt. Met de potmeter naar links schakelde hij in bij een waarde beneden de instelling tussen 1 en 1,5ms. Met de potmeter naar rechts schakelde hij in bij een waarde boven de instelling tussen 1,5 en 2ms. Precies zoals hier gewenst is. Ik ga nog eens zoeken of ik dat ding nog ergens heb, ik ben bang van niet want ik meen me te herinneren dat ik hem een keer samen met een model heb weggegeven.
Ernst, bedankt voor jou reactie, maar wellicht heb jij nog de oude versie die dat wel kan. Die van mij, met het zwarte stickertje, de nieuwe versie, dus niet. Club Woerden is trouwens op kampeerweek bij ons op de club. MVC Nederweert. Ben jij daar soms ook? Kunnen we er nog verder over praten.
Het mixen met mijn zender is niet mogelijk met aangedragen oplossingen. Ik heb het maar simpel opgelost door de gloeiaut. op een schakelaar v/d zender te zetten. Ik vind het wel jammer dat het ding nu alleen maar aan/uit is en niet zoals het bedoeld is, alleen gloeien bij lage toeren. Vergeet je de schakelaar uit te zetten bij vol toeren zal de gloeiplug wel naar de filistijnen gaan . Ik zal het ding toch aan de andere kant van de servo hendel moeten zetten. Het zal wel gaan lukken, maar op dit moment laat ik het even zo. Allemaal bedankt voor jullie bijdrage. M.vr.g. Mies Kuppens Stramproy club MVC Nederweert
Tsja... je kunt nog steeds gewoon zoals vroeger, een microswitch op je gasservo zetten, in serie met je ontvangergestuurde schakelaar. Kun je het ding via je zender aan en uit zetten, en gloeit hij als je hem op de zender aanzet, nog steeds alleen bij laag gas.... Als het niet via de zender, of anderszins electronisch kan, moet het maar op de ouderwetse manier. Die werkte vroeger ook en nu nog steeds en andersom is dat niet het geval
