Goblin 630 Vbar 5.3 pro savox SH1209
Discussie in 'Flybarless' gestart door Carlos007, 25 mei 2014.
  1. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    Hallo allemaal,
    Ik ben mijn nieuwe goblin 630 aan het invliegen en afstellen.
    Hierbij loop ik tegen een probleem aan bij het afstellen van mijn hekrotor.
    Het probleem doet zich voort als ik tijdens hoveren pitch up geeft.
    De staart gaat dan lichtjes over compenseren.
    Tijdens het hoveren oogt hij ook al iets onrustig.
    Tijdens het rond vliegen gaat alles goed, behalve dat hij een onrustig beeld geeft.
    Mijn setup;
    Goblin 630 met Radix V2 600mm bladen.
    Hekrotor bladen SAB 105mm
    Toerental 2200 rpm
    Futaba sbus ontvanger naar VBAR Pro 5.3
    Savox hekservo HS 1290
    Zender futana T10CG
    Je zou zeggen de gain terug te zetten.
    Dat heb ik dan ook geprobeerd.
    Als ik de gains zo ver terug zet dat het er uit is, is er niet meer mee te vliegen.
    de staart is dan zo slap als een dweil.
    Bij 2400 rpm is het over compenseren weg/bijna weg, maar dan voelt de staart erg nerveus aan.
    Mechanisch lijkt mij alles in orde.
    Geen bijzondere spelling en alles loopt soepel.
    Het ook sterk de indruk dat het een afstelling is.
    Vreemd genoeg reageert de vbar ook niet op gain settings verstellen in mijn zender.
    Moet alle aanpassingen in de vbar doen met de laptop.
    Wie kan mij op weg helpen?
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Klassiek dingetje van vbar.
    Vbar is gemaakt met 'banks', die je kunt schakelen vanaf de zender.
    In die banks sla je dan alles op, dus ook staartgain.
    Vlieg je zonder de banks, moet je even een vinkje aanzetten in de computer.
    Zonder datvinkje doet de zendergain inderdaad niets.
    Qua dat staartgedrag.
    Weet niet of je de pro of de express hebt?
    Ik heb pro, kun je alle kleine dingetjes100 % goed zetten.
    1 ervan is tail precomb. Stond bij mij iets te hoog op mn 600, waardoor de staart bij een pitch pump een zwiep gaf tegen de torque in.
    Maar verder was hij wel strak.
    Denk dat je gewoon ff wat met de gain moet spelen, als hij wel vanuit de zender aanstuurt..
  3. TdeB
    TdeB
    5 jun 2008
    Noord-Holland
    Speling of frictie in de servo/linkages (edit: sorry, heb je al gecheckt, niet goed gelezen...)
    Te hoge precompensation.
    Te agressieve vbar governor(?)
    Wat zijn je P en I gains?
    Tail gain via zender kan je inschakelen in het bankswitch menu op de hoofdpagina.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  4. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    Ok, bedankt voor de tip betreft het inschakelen gain settings van uit de zender.
    Dit zijn de huidige settings.
    Wat zou jullie advies zijn in combinatie van mijn probleem?
    Ik heb de pro versie!
  5. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    kortere servo hevel zal waarschijnlijk helpen. Hoe staan de limits nu bij de tail setup?
  6. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    De limits zijn als volgt;
    CCW 82
    CW 94
    Kan je hier iets mee?
    Ik hoor het graag.
  7. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    limits zijn te laag op basis van eigen ervaringen. Zelf altijd het beste resultaat met 130 tot 140 dus je kunt eens proberen om een gaatje naar binnen te gaan op de hevel.
  8. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    Beste Danny,
    Prima tip, ga ik direct uitproberen.
    Laat je resultaat weten zodra ik gevolgen hebt!
    Bedankt alvast.
  9. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    vandaag getest met de nieuwe settings.
    Ik ben op mijn hekservo naar binnen gegaan (12MM nu) waardoor ik op uitkomt;
    CCW 120
    CW 106
    Met een gain van 45 blijft de staart schudden bij een pitch pump.
    Jammer genoeg nog geen verbetering.
    Iemand nog tips?
  10. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
    Probeer eens een andere servo op de tail.
    Voor mij heeft dat het probleem wat ik had met een tailwag op mijn logo 480 voor 90% opgelost.
    Moet nu nog even de laatste 10% zien weg te krijgen met behulp van de pro instelmogelijkheden van de VBar.
    mvg. Freddie
  11. paulzx12r
    paulzx12r
    16 jul 2014
    Goedendag
    Heeft 1 van jullie de staart al stil gekregen ?
    Bij mijn 630 met zelfde setup (vbar--servo--zender) beweegt de staart tijdens het hoeveren licht heen en weer .
    bij pich pumps is i wel stil en met vliegen ook .
    Ik heb een 2de hands 630 gekocht en helemaal uit elkaar gehad .en weer in elkaar gezet.
    Alles is dus soepel en speling vrij .
    Ik heb de gyro gain op draai knop gezet ,maar hoe ik die zet het probleem blijft
    ccw 80
    cw 100
    p-gain 80 en i-gain 60 standaard dus
    stop gain a 20 en stop gain b 20
    collective 22
    cyclic 9
    Paul
