Goblin 700
Discussie in 'Flybarless' gestart door Hi-SkyPER, 30 jun 2012.
  1. Hi-SkyPER
    Hi-SkyPER
    31 jan 2010
    Lommel(B)
    Ik krijg men V-stabi niet afgesteld,
    Gain op de main rotor staat al zeer laag en hij wobbelt nog,
    De staart gaat ook op en neer!
    Iemand een idee?
    Mvg,Alain
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Wat voor wobbel?
    Continu, of alleen na een input?
    Wat is je toerental?
  3. Hi-SkyPER
    Hi-SkyPER
    31 jan 2010
    Lommel(B)
    1750,1850 en 1950 toeren
    Wobbelt bij input en bij autoritatie
    Heb ondertussen gain op 80 gezet ga seffes nog eens testen
  4. Hi-SkyPER
    Hi-SkyPER
    31 jan 2010
    Lommel(B)
    Hij heeft het nog
  5. Hi-SkyPER
    Hi-SkyPER
    31 jan 2010
    Lommel(B)
  6. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Het lijkt/klinkt of de dempers niet goed "gesettled" zijn.
    Ik weet niet welke dempers er in zitten.
    Sommige mag je een beetje smeren met zuurvrij smeer.
    Anders speeksel.
    Hierdoor settlen de dempers beter en dat kan jouw probleem oplossen.
    Mechanisch alles OK? Alles mooi 90graden
    Swashplate leveler gebruikt?
    Snelle digitale swash servo's?
  7. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Op welke waarde staat die cyclic waarde van de vbar(de stap waar je 8 gr aan moet geven) en heeft ie daar ook exact 8 graden?
    Edit: 1750, 1950, allen een te laag toerental voor de dermpers vd goblin.. wordt aangeraden om niet onder de 2100 te vliegen dacht ik. daarnaast staat er in de manual dat het wobbelen vanzelf weggaat na verloop van tijd omdat de dempers inslijten.
  8. Hi-SkyPER
    Hi-SkyPER
    31 jan 2010
    Lommel(B)
    @Anko hij had het eerst niet dat wobbelen
    Nu zie ik dat bij 0 pitch de graden van de blades ni op -3,3 staat en de andere kant -2,7
    Terwijl deze eerst op nul stonden , hij heeft perfect gevlogen op elk toerental
    Mss toch maar eens andere pinion bestellen om die toeren omhoog te krijgen nu 21 pinion
    Ik denk toch iets mis met de kop
    Iemand goeie tip voor dampeners?
  9. Hi-SkyPER
    Hi-SkyPER
    31 jan 2010
    Lommel(B)
    @Anko spijtig dat je zo ver woont anders kwam ik eens langs met de Goblin
  10. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    bouw de kop eens opnieuw in elkaar.... helpt bij mij vaak ook wel met dit soort problemen.
    standaard dempers zouden prima moeten zijn. bladspoor kan dit idd wel veroorzaken...;)
  11. Hi-SkyPER
    Hi-SkyPER
    31 jan 2010
    Lommel(B)
    Thanx Anko
  12. cure
    cure Guest
    1950 headspeed hoort gewoon feilloos te werken. Gebruik meestal 2000 met 90 cyclic gain.
    Zijn alle ball links soepel?
  13. lucni
    lucni
    5 mei 2008
    nijmegen
    bro tuimelschijf gain sta te hoog dat kom door de geometrie van die soort koppen net als align eerst maar nu hebben ze nieuwe tuimelschijf en probleen is weg
  14. lucni
    lucni
    5 mei 2008
    nijmegen
    door de construtie kunnen de dempers hun werk niet goed doen maar door de gain van tuimelschijf te verlagen help met die wobbel
  15. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    even :offtopic:
    bij ijn T Rex 700 heb ik ook dat wobbeln,
    het woord minder bij touren boven 1900,
    en volgens mijn gevoel worrd het bij elke keer vliegen
    (invliegen) ietsje beter .. terug :eek:ntopic:
