Goede aerobatic electro glider
Hi,
Ik ben op zoek naar een acro electro zwevertje die ik makkelijk kan meenemen.
Ik zoek een licht model dat VTPR achtig werkt. Ik heb een "VTPR Swinger" gemaakt (http://www.slopeaerobatics.com/tag/swinger/), deze is zeker leuk, alleen zoek ik nu naar een electro versie die ik ook kan vliegen als ik niet bij een helling in de buurt ben. Ik heb geen tijd meer om te bouwen dus zo weinig mogelijk "hassle" (als iemand nog een dergelijk zwevertje op zolder heeft?)
Wensen:
- Met deelbare vleugel
- max 2m span
- als het kan afneembaar horizontaal staartvlak voor makkelijk vervoer.
- Hij hoeft niet echt goed te zweven (thermiek)
- moet wel licht genoeg zijn voor de helling.
- Budget onder 300Euro, liever EPP rond de 150 ARF.
Ik heb ook de hobbyking fox gehad, die was in principe goed alleen het was een te krakkemikkig vliegtuig (carbon staafjes braken etc).
Ik hoor graag of iemand een tip heeft.
groeten,
Alex
VTPR met motor gaat niet lukken, want te zwaar...
Aroso 3D of Aroso ST (in depron en veel kleiner dan 2m, zonder motor)
Hacker Vagabond (in EPP, maar nog steeds zonder motor en wat kleiner dan 2m)
Topmodel Flip ARF (glasvezel romp en schuim/balsa vleugel, 2m spanwijdte en kan eventueel met motor uitgerust worden)
Ik vlieg al jaren met dit voormalig helling zwevertje met en zonder motor en het vliegt als een droom en heeft prettige afmetingen en is uiterst simpel te bouwen.;)
http://home.planet.nl/~slui0262/Metrix-Tiled-A4.pdf
Hij is heel makkelijk te vliegen en door winglets toe te voegen vliegt hij nog stabieler.
Motoren van 10 tot 30 gram en lipos van 300 2s tot 1300mAh 2S afhankelijk van totaal gewicht zijn bruikbaar.
Geschiedenis
http://www.modelbouwforum.nl/threads/metrix-1m-hellingzwever-gemotoriseerd.45524/
Hoi mannen,
Super bedankt voor de reacties, helpt me altijd enorm bij keuzes maken.
De easystar heb ik al natuurlijk ;) . Die tip van de aeroso, hacker vagabond, is goed! Die topmodel lijkt wel op een ander bekend model, naam even vergeten. Topmodel heb ik persoonlijk geen goede ervaringen mee trouwens.
Deze is ook te koop op verschillende sites. Jammer dat die geen motor heeft.
De metrix tiled kan ik zo bouwen inderdaad, misschien iets voor als ik toch wat tijd kan vinden. Bedankt voor de bouwlink iig!
zelf had ik de volgende nog gevonden, maar zijn niet wat ik zoek of nog niet te koop:
flyzone rapide
multiplex funglider
eflite adagio
Ik twijfel nu dus toch over een kant en klaar VTPR model zonder motor. En dan maar een warmlinertje erbij met.
groeten,
Alex
Nog even een nabrander op dit topic. Ik zit nu te twijfelen om een alula trek te kopen, makkelijk in te pakken en mee te nemen, of een Hacker Vagabond, maar deze dan electrisch om te bouwen. Is dat iets wat zo'n vtpr kan hebben?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2235935
Ik heb beide. De Alula Trek blijft origineel, ik heb hem gekocht omdat mijn 6 jaar oude Alula na heel veel vlieguren en plezier wel wat deuken heeft opgelopen en aan het verslijten raakt.
Nog nooit een model gehad met meer vlieguren en plezier per Euro.
Mijn Vagabond vliegt goed op een grote steile helling met voldoende maar niet te veel wind. Moest er wel een betere hoogteroer servo in zetten dan de TG9.
Maar de juiste condities zijn er in Nederland niet en verder zo zeldzaam dat ik ook aan het overwegen ben er een motor op te zetten. Niet te zwaar maar wel geschikt om er een redelijke prop op te zetten. Je hebt geen snelheid nodig maar wel trekkracht.
Rick
D.M.T. heeft een Pilatus B4 van Yuki voor 99€ RTF, vlieg ik al geruime tijd mee, op de helling echt fun, een echte thermieker is het niet.
Snel via GSM gereageerd.
