Goede raad ivm zender
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Peter58, 6 nov 2019.
  1. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo heren/dames,
    Weet niet of dit de goede rubriek is, zo niet sorry!
    Ik ben weer gestart met de hobby, maar loop nu toch wel tegen wat zender problematiek aan.
    Ik heb een promars ffmm 30mhz zender met exstra prob besturing (wat beter een multiswiths had kunnen zijn)
    Maar die waren 33 jaar terug niet te betalen.
    De zender zelf werkt prima, maar de prop dus niet meer (slecht). Nu kan ik natuurlijk een nieuwe multiswiths kopen maar die zijn als nog duur vergeleken bij een zender met 14 kanalen.
    Maar wat is weiheid?
    Dan moet ik alle stekkertjes gaan vervangen, want robbe heeft andere.
    Merk mij onbekend, maar na 33 jaar er volkomen uit natuurlijk.
    Wat is jullie mening?
    Deze bv:
    Carson Modellsport Reflex Stick MULTI PRO 14 RC handzender 2,4 GHz Aantal kanalen: 14 Incl. ontvanger 119 €
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Beste Peter,
    Om een goed advies te kunnen geven is het belangrijk te weten wat je ermee wil besturen. Hoeveel kanalen heb je echt nodig, en hoeveel daarvan mogen bijvoorbeeld aan een schakelaar hangen? Heb je slimme mix functies e.d. nodig etc...
    Ik zou in ieder geval gaan voor een merk wat een grote diversiteit aan ontvangers en telemetrie sensoren heeft. Carson heeft dat niet.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Kijk eens naar een FrSky zender. Die hebben erg veel keus in zenders, ontvangers en telemetry sensoren. Wellicht iets complexer om te leren kennen dan een andere merk maar FrSky biedt de meeste mogelijkheden voor het geld.
  4. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Zat even er naar te kijken, idd veel mogelijkheden voor betrekelijk weinig geld. Wel erg ingewikkeld :eek: meeste wat er bij staat zegt me niets.
    Kan je deze gewoon gebruiken voor een boot, dacht dat dit voor model vliegers is.
    Maar moet er weer helemaal inkomen na 33 jaar :confused:
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zender is een zender, een servo is een servo :) Wat jij er mee wil laten bewegen is jouw keus. FrSky heeft geen type modellen, en dat maakt het ideaal voor elk type model. Je kan maximaal 32 kanalen gebruiken en knuppels / schakelaren compleet vrij gebruiken en ook variabel. Er zit op sommige zenders een 6 staden schakelaar waardoor je bv met je 2 knuppels kan:
    - Stand 1: Varen
    - Stand 2: Voorste kranen gebruiken
    - Stand 3: Achterste kranen gebruiken
    - Stand 4: Blus kanonnen besturen
    - Stand 5: Reddingsboot kraan besturen
    - Stand 6: Reddings boot besturen
    Zulke opties zijn erg eenvoudig met FrSky met OpenTX en zijn de leercurve zeker waard :) Dat maakt het juist voor boten ook erg geschikt. Met wat meer werk (programmeren, solderen enz) kan je ook bv de waterstand in een tank, accu spanning, verbruikte stroom edg als telemetrie op je zender krijgen. Je fantasie / kunnen is dan de beperking, niet de techniek.
  6. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Emanuel,
    Het is voor mn boot de smit enterprise, ik wil daar alle funties die de boot heeft laten werken, dus dat zijn er veel.
    3 lieren, kraan met 4 funkties omkeerbaar, anker omkeerbaar, brandspuit 2 funkties en de verlichting en toeter.
    Een hoop dus. Dit is zoals hij nu is, dit wat je ziet is alleen voor de kraan. IMG-20191105-WA0002.jpeg
  7. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tadango,
    Welk type raad je me dan aan met uitbreiding?
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Opzich kunnen alle zenders even veel eigenlijk (geen software matige beperkingen bij de goedkopere modellen). De 6 standen schakelaar kan je op de X9D Plus ook zelf plaatsen, dus die kan alles al.
    Wil je een goede zender met opties zou de X9D Plus 2019 een prima keus zijn. Ben je bereid voor een kleuren scherm erg wat meer neer te leggen zou een X10S een mooie zender zijn. Er is ook een pult zender, de X9E als je dat graag wilt. Deze heeft qua schakelaren en uitbreidingen wat meer opties en zit er qua prijs tussen in.
    Standaard hebben de zenders 16 kanalen intern (de nieuwe ACCESS zenders 24 met speciale ACCESS ontvangers). Bij sommige zenders zoals de X9D en de X10 kan je achterin een extra moduul plaatsen voor nog eens 16 kanalen. Dan heb je 32 vrije kanalen :) Je koppelt dan aan elke moduul 2 8 kanaals ontvangers (totaal dus 4) en zo kan je 32 servo's aansturen. Iets wat voor het geld geen ander merk bied. Je kan de ontvangers ook verdelen over modellen zodat je in theorie 4 modellen tegelijk kan besturen. Voor een boot kan je het top dek 1 ontvanger plaatsen en alle kranen edg via die ontvanger laten lopen zodat je alleen 1 voeding kabel naar het dek hebt. De mogelijkheden zijn gigantisch.
  9. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mooi spul dus en niet te duur, ik zag de x9d staan lijkt me wel wat, echter moet ik dan alle stekkertjes ombouwen.
    Niet zo erg maar welke stekkertjes zijn dat (type)
    Er word niet bij verteld of de ontvanger er bij zit (ik zal het wel niet snappen die benamingen) dit staat bij inhoud doos.
    1 x FrSky Taranis X9D Plus 2019 EU LBT (ACCESS) - Silver
    1 x USB-kabel
    1 x Zender nekkoord
    En hoe heet de uitbreiding waar je het over hebt?
    Ik heb daar wat hulp bij nodig zoals je merkt!
    Grt peter
    Laatst bewerkt: 7 nov 2019
  10. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Na veel zoeken blijken het de futaba stekker te zijn!
  11. boluzz
    boluzz
    26 nov 2005
    Delfgauw
    Ik heb voor jou een nieuwe Turnigy X 9 voor jou te koop met ontvanger.
    Voor slechts 35 euro.
    Groet Aad
  12. ekas
    ekas Vriend van modelbouwforum.nl
    3 jul 2010
    Fryslân
    Ik zou zeggen kom dit weekend naar de hobbybeurs in Leeuwarden, kun je uitgebreid praten met de mensen die varen en kijken wat voor zenders die gebruiken, en wat de mogelijkheden zijn.
  13. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Waar is dat in leeuwarde? Lijkt me wel wat :yes:
    Niet voor een nieuwe zender want die komt vandaag binnen :banana:
    Het is de frsky x9d geworden met standaart 16 kanalen en uitbreidbaar naar 32 :thumbsup:.
    Maar ga denk ik ff kijken 15 min rijden vanaf hier.
    Laatst bewerkt: 8 nov 2019
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    WTC Expo, ik ben er straks ook
    Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
  15. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Jammer, maar vandaag kan ik er niet naar toe :(
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Morgen deels, zondag de hele dag.
  17. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Bij welke stand zit je?
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Bij de vliegtuigen, club hogeland / roden
  19. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik zoek je wel op ;)
  20. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vandaag de zender binnen, geen ontvanger en geen batterij :( zoeken op hun site, geen 16 kanaals resiever te vinden.
    Ik bellen.
    Blijkt dat deze tot 32 kanalen kan, maar digitaal (ik kom nog uit de analoge tijdperk) nooit bij stil gestaan.
    En nu? Overstappen naar digitale servo,s werd met te duur met wat ik aan funkties wil.
    Man aan te telefoon begreep dat wel, en kwam met het voorstel om 2 8 kanaals aan elkaar te paren.
    Dan heb ik 15 kanalen, goede raad is duur dus 2 resievers besteld :(.
    Beschrijving bij gekregen, en aandachtig door genomen hoe dat paren gaat, zal wat worden.
    Over de zender heel verhaal met termen waar ik nog nooit van gehoord heb :offtopic:
    Morgen de rest van de spullen binnen, weekend weer vol, en ook nog naar de beurs in leeuwarden.
