Goede zender voor MINI fireworks met ailerons
Ik ben een soort van herintreder in de modelhobby van zwevers.
Vanaf mijn jeugd (lees 14 jaar) heb ik fanatiek veel radiografische zwevers gebouwd (balsa/glasvezel van Robbe en Graupner) en natuurlijk veel gevlogen, gesloopt en gerepareerd. Ongeveer tot mijn 18 jaar overigens.
Nu word ik binnenkort 50 jaar jong. Door een zwager die net begonnen is met DLG vliegen, verkocht aan de DLG karakter. Helemaal te gek wat de zwever doet met de wind en thermiek op lage hoogte.
Goed om te weten dat ik zo'n beetje meer dan 20 jaar zweefgevlogen heb op een aardig wedstrijdniveau.
Ik heb (lees mijn vrouw) een MINI fireworks met ailerons besteld met D47 servo's ed voor mijn verjaardag om te beginnen.
Echter weet ik nu niet meer de stand van zaken wat betreft zenders en zie de bomen door het bos niet meer op het forum en op websites (Robbe, Graupner ect)
ik voel aan mijn water dat DLG een part of my life wordt.
Welke type zender is nu geschikt voor de mini fireworks Q en in de toekomst bij upgrade modellen.
Prijs van de zender is op zekere hoogte met mijn komende 50 jaar cadeau geen issue:p
groeten Charles
Welkom Charles!
Leuk om te lezen hoe enthousiast je bent over het DLGen, maar pas op: het is verslavend!
Wat zender betreft, het hangt erg van je eigen voorkeur af. Ik vlieg al jaren met een Multiplex Cockpit SX en vele DLGers met mij. Het is een lekkere handzame zender wat wel makkelijk is bij het slingeren. De zender wordt bij het DLGen namelijk door de meesten niet aan een halsband gedragen, maar altijd in de hand gehouden.
De meeste zenders hebben meer dan genoeg opties om alle vliegstanden in te schakelen, zeker als je niet in het goedkope segment gaat kijken. Maar de handzaamheid is erg belangrijk.
Misschien is het een idee om eens op een wedstrijd te komen kijken om wat tips en trucs te zien? Kijk maar eens op Home - F3K Nederland .
Succes met je keuze!
futaba is super... makkelijk in te stellen, comfortabele zender, en je hebt ze echt in veel verschillende variaties... ik heb een 10kanaals zender, maar een 8kanaals is ruim voldoende voor de toekomst.
tenzij je grotere toestellen wil vliegen (+4meter)
dlg'en is erg verslavend! doe haast niks anders meer...
het is misschien een makkelijkheidje als je je woonplaats in je profiel vermeld. dan kun je al snel op weg geholpen worden, of doelgerichter wedstrijden bijwonen.
nu 20 april is er een zweeftreffen in Bergeijk (vlakbij eindhoven)
ikzelf en nog andere piloten gaan een DLG mee hebben.
altijd welkom (er is een draadje in het "zweefvliegen" gedeelte)
Welke zender, daar vraag je wel wat.
Hi Charles,
Naast de vraag "met welk model moet ik beginnen" is "welke zender moet ik kopen" ook een lastige.
Kijken we naar de grote meer gerenommeerde merken hebben deze allemaal wel een zender in het programma die voldoet.
Dus keuze genoeg.
Dan komen al snel persoonlijke voorkeuren om de hoek kijken.
De ene zweert bij merk X de ander bij merk Y.
Ook een een punt van aandacht, zijn er ontvangers van het merk te koop die klein genoeg zijn voor een DLG met volledige reikwijdte.
Hier een lijstje van geschikte zenders.
Mochten mensen willen aanvullen, ga dan vooral je gang.
Gewoon het lijstje kopieren, aanvullen en in je posting plakken.
Willekeurige volgorde
Multiplex
-Zenders-
Cockpit SX m-link (goede prijs prestatie verhouding)
Royal Evo 7 of 9 m-link
-Ontvangers-
RX-5 M-link
RX-5 light kan ook maar heeft een iets kleinere reikwijdte
Graupner
-Zenders-
-Ontvanger-
Spectrum
-Zenders-
-Ontvanger-
Robbe - Futaba
-Zenders-
T8FG
-Ontvanger-
Hitec
-Zenders-
-Ontvanger-
Groet
Frans
Charles,
VLieg zelf de mini fireworks met een multiplex cockpit, prima zender voor dit toestel.
gr
Gait
Tja ik zal voor een spektrum zender gaan, met name dx7s of dx8
Zijn van achter van rubber dus liggen lekker stevig en confertabel in de hand en verder zijn ze makkelijker in te stellen als de t8super, houd er wel rekening mee dat de t8super veel meer schakelaars en draaiknoppen heeft en ook sliders doe de dx8 en 7s niet hebben.
Houd er ook rekening mee dat spektrum ook hele goedkope ontvangers heeft dus spreek vanaf 20 euro voor een 6ch short range en het zelfde voor een 4ch long. Tegelijkertijd zijn er ook hele dure met meerdere satellieten voor bijv. Full carbon kisten.
Ook heeft weatronic een nieuw mooi zendsysteem die ook handzaam is maar wel heel duur waarschijnlijk omdat hij bijv. Kleuren scherm heeft enzo.....
Keuze is reuze !:-)
En de spullen van Jeti worden ook veel gebruikt.
Vaak ook als module om een 35MHz om te bouwen naar 2.4 GHz.
Daarnaast heeft Jeti ook complete zenders.
Telemetrie is geloof ik bij Jeti in verhouding weer betaalbaarder.
Dit kan de veiligheid vergroten omdat je dan info krijgt over accuspanning e.d.
Multiplex
-Zenders-
-Ontvangers-
RX-5 M-link
Graupner
-Zenders-
-Ontvanger-
Spectrum
-Zenders-
-Ontvanger-
Robbe - Futaba
-Zenders-
T8FG(SUPER)
-Ontvanger-
R6106HFC (langere antenne)
Hitec
-Zenders-
-Ontvanger-
Multiplex
-Zenders-
-Ontvangers-
RX-5 M-link
Graupner
-Zenders-
-Ontvanger-
Spectrum
-Zenders-
-Ontvanger-
Robbe - Futaba
-Zenders-
T8FG(SUPER)
-Ontvanger-
R6106HFC (6 kanaal mid range, langere antenne)
R6303SB (3 kanaal full range, 8,4V input, 22,5x37,4x9,3mm)
R6008HS (8 kanaal full range, 45x22x13mm)
R6308SBT (8 kanaal full range, 8,4V input + telemetry, 47x25x14,3mm)
Hitec
-Zenders-
-Ontvanger-
Multiplex
-Zenders-
-Ontvangers-
RX-5 M-link
Graupner
-Zenders-
-Ontvanger-
Spectrum
-Zenders-
-Ontvanger-
Robbe - Futaba
-Zenders-
T8FG(SUPER)
-Ontvanger-
OrangeRX Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver (S-Spec) 33x55x14.5mm
Hitec
-Zenders-
-Ontvanger-
Charles,
gr
Gait
Vlieg je met de flaperon uitvoering?
Wat zijn eigenlijk de doorsnede maten van de "cockpit"? Zo krijg ik een beeld welke ontvanger erin past.
Groet Charles
@Charles
Ik vlieg de aileron uitvoering. Mlink 5 light ontvanger waarvan de behuizing is verwijdert (35x20x11 mm) De ontvanger is 32x17x8 mm zonder behuizing.De max breedte zal ca 22 mm zijn maar het is de hoogte van de behuizing die je hier begrenst, dit komt door de ronding van romp.
Gr
Gerhard
hmmm, charles, zo zie je maar, er is zoveel keuze vandaag de dag dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
zelf vlieg ik met futaba, en heb bij onze oosterse vrienden (hobbyking.com) een module gekocht die in de zender past.
wat ontvangertjes erbij en ik was 80 euro kwijt.
alles werkt prima.
dus 1 module en 2 ontvangers 80 euro, 1 ontvanger van futaba koste me 130 euro.
voor mij is de prijs een grote bepalende factor in mijn hobby.
wat ik uitspaar op sommige zaken kan ik dan weer uitgeven aan een leuk toestel.
servo's is dan weer iets waar ik liever wat meer geld aan geef. ze zorgen er namelijk voor dat je toestel bestuurd wordt.
de hedendaagse (zelfs goedkope) ontvangers kunnen 10x verder zenden als je vliegtuig zichtbaar is, dus daar moet je het niet voor doen.
Tja, nadat ik een paar bomen heb gekapt zie ik weer door de bomen het bos, althans van wat er over is.
Zit nu te twijfel tussen een Futuba 8FGS en een Multiplex SX M-link. Voordeel van de laatste is dat zij een hele kleine ontvanger hebben: RX-6 (micro). Futuba heeft ook een micro, echter 93 mtr bereik.
Wat bedoel jij overigens met een module?
Zou ik niet doen. Deze ontvanger is gemaakt voor micro modellen, of de reikwijdte voldoende is betwijfel ik.
Daarbij kan je alleen micro stekkertjes aansluiten.
De RX-5 light is een betere keus.
Mooi klein en met de behuizing eraf helemaal ienie mienie.
Frans
het bovenste blokje op de foto is een module
X8 2.4GHz Combo pack for JR W/ Module & RX
sommige zenders hebben een uitneembare module (dit zend en ontvangt de signalen in je zender) waardoor je er andere, goedkopere in kan plaatsen (of zoals ik bv heb dan 1 module van assan met goedkopere ontvangers voor de niet zo dure zwever die ik vlieg)
de dure ontvangers gaan in een duur toestel, zo moet ik ook niet steeds wisselen met ontvangers.
kwestie van geen 20 ontvangers van 100+ euros te kopen.
@Charles
Gr
Gerhard
Mini inmiddels net voor de vakantie binnen.
De Mlink 5 light ontvanger past met behuizing goed in de romp. Wellicht hebben ze dat gemodificeerd.
Gr charles
