hoi iedereen ik ben van plan om een goede zender te kopen maar weet niet wat echt een goede is deze heb ik gezien en leek mij best goed wat is jullie mening en welke zouden jullie aan bevelen http://www.pkracing.nl/sanwam8.jsp en dan de SANWA SUPER EXZES 40 FM stick zender. groeten dick
De Graupner XS-6 moet je kopen, die is erg goed, en een synthesizer, daarmee kan je kanalen tussen 50-92 kiezen, het is dus ook een 3 kanaals zender, waarmee (als je wilt) je een achteruit op de savage kan plaatsen
Conrad kan je niet linken :/ geef ff benaming en bestelnr. hebben we meer aan. Alle zenders van de betere merken zijn gewoon goed (Futuba, Graupner, Hitec, Kopropo, etc...) Het ligt er helemaal aan wat je wil uitgeven aan een zender. Wil je op het moment de meeste uitgebreide zender dan is de Futuba 3PK wat voor je...... wil je een stuk minder uitgeven dan is idd de Graupner XR-6 of XS-6 wat voor je. Neem voor een goede zender zeker 40Mhz en FM is ook weer beter dan AM.
Als je eerst even aangeeft wat je wilt, knuppel of stuurwiel..... Maar Futaba kent voor 199 euro een redelijk goede stuurwiel zender met menu en geheugens voor meerdere modellen.
Welke bedoel je dan roelof de nieuwe 3PM? is FM en ook in een HRS FM uitvoering te krijgen. HRS alleen te gebruiken met digitale servo's. of bedoel je dan de 3PF?
Die Megatech 3PM, ik zie hem bij PK voor 159,- met normale mini ontvanger maar zonder servo´s. Overigens vind ik die 2PL ook niet verkeerd, helaas alleen AM maar wel 40MHz. Futaba maakt gewoon goed spul, niets mis mee.
hier deze zender bedoelde ik SANWA SUPER EXZES 40 FM stick zender het moet een stick zender zijn en het liefste fm en dan nog rond de 200 euro.
Dus toch stick..... Die Sanwa is zeer goed en zeker goedkoop bij de conrad, probleem is wel dat je (indien extra nodig) Sanwa kristallen nodig hebt en het liefst Sanwa ontvangers. Die ontvangers zijn met 100 euro niet de goedkoopste.
hoi, ik ben al een tijdje opzoek naar een fm stickzender. weet een van julie mischien waar ik er 1 kan vinden voor een redelijke prijs (150-200) mischien 2dehands bij iemand??
Voor 50 euro meer heb je de sanwa super exzes van de conrad... er zit dan wel een iets mindere ontvanger bij, maar dat kun je altijd later nog wel aanschaffen.. ik heb de versie ervoor, de exzes, en die doet 't bij mij ook prima.... 't is een lekkere zender vind ik en kwa stickzender de meest gebruikte geloof ik zo
Met AM is niks mis, alleen heeft FM vaak een groter berijk en telt meestal ook meer functies. En FM heeft soms geen kristallen nodig omdat er dan in de zender een functie zit waarmee je zelf de frequentie kan bepalen. AM is dus niet slecht, maar FM is wel ietsjes beter Zelf heb ik ook AM, en ik ben er niet ontevreden over. Groeten, Thomas
AM is storingsgevoeliger, als het even kan moet je een FM zender nemen, met name met het oog op de races die je gaat rijden, dan is het echt slimmer om op FM te rijden.
Ik ben erg tevreden van m'n 2pl , heeft abs , wel enkel nuttig op brandstofwagens makelijke setup digitale trime, dual rate al die reutemeteut. 10modelgeheeugens zeer goedezender voor zijn prijs !
Nou heb ik ook ergens gelezen dat als je een marder kopt met een AM zender dat je dan kans hebt op veels toringen ? Maar waar ik binekort men marder ga kopen die leverren de zenders met 40mhz AM zijn dit goede zenders? Alvast bedankt.
Zoek even rond als je een uitgebreid antwoord wilt, ik weet namelijk zeker dat het al een paar keer ergens staat. Ik meen dat het de bougie is die zorgt voor ruis op de AM. Het is in ieder geval een wijdverbreid gegeven dat je eigenlijk bij bigscale geen AM-zender moet gebruiken, hoe goed ie misschien ook is. Als je dan toch zoveel geld gaat uitgeven, gewoon een FM-zender kopen.
