goedkope en snelle funjet setup
Hallo allemaal
het lijkt mij wel leuk om eens een opsomming te maken van verschillende setup's voor een funjet en wat je er voor betaald hebt.:D
ik heb namelijk een funjet met een goedkope setup en hij haalt een behoorlijke snelheid 8-O
ik heb het nog niet kunnen meten maar onze schatting op de club is 130khm+
ik heb er het volgende inzitten.
een MOTOR Emax HL2215/450 3850kv van €13,00
een regelaar van SKY-W RC 60A met BEC van €13,10
een ontvanger van corona RS 410 €11,20
en 2 HXT 900 9gr. servo's € 7,50
dus een totaal van € 44,80
met een mystery lipo 2200maH 3S en een APC prop erop van 6x4
en dit alles gaat als een bezetene
Volgens mij lukt dat niet om het goedkoper ;)voor elkaar te krijgen en het is weer eens wat anders dan alleen maar duur spul te gebruiken.
Wie heeft er ook een goedkope oplossing zet het er maar neer
Ik kan de prijzen laten zien als jullie mij niet geloven.
aan jullie allen om het ook te posten
gr Albert
Nou, dan even het andere uiterste:
Funjet .................................49,95
Hacker B50-7L ......................204 euro
Markus SL80 Regelaar..............105 euro
Polyquest 4350 5S lipo.............120 euro
Hitec HS81 servo's, 2 stuks.......30 euro
APC 5x5 prop..........................5 euro
SM datalogger met sensors........150 euro
Metingen:
Stroom was 174 Ampere, spanning per cel onder belasting 3,4 volt.
vermogen dus ruim 2300 watt.
Toerental in vlucht 51000 rpm.
Resultaat:
Heel veel herrie!
Snelheid viel zwaar tegen, net over de 200 in vlakke vlucht.
Ook met andere prop werd ie niet sneller.
Dus alles eruit gesloopt en de Funjet weggegeven.
Moraal van het verhaal...
Stop de goedkoopste aandrijving in een Funjet en reken er op dat ie gewoon niet hard gaat.
GJ
De setup van jouw GJVO is wel erg duur.
Zelfde snelheid haal je ook met veel minder geld.
Zeggen dat de snelheid tegen valt........ Hallo 200Kmh op een vlak stuk dat is wat, 250Kmh bij een harde duik.
Tja als dat tegen valt, we praten over wat versterkt piepschuim.
Wat verwacht jij ermee dan 350kmh ofzo?
Een turbine straaljager gaat vaak ook net 300+Kmh.
Dan denk ik dat de 200Kmh die zo beetje max haalbaar is voor de funjet erg hard is.
Zeker als je het met een goedkope setup hebt gedaan via b.v Hobbycity.
Moraal van het verhaal:
Stop er een snelle setup in voor weinig geld.
En je gaat 110 tot zon max 200Kmh.
Wil je harder? Geen piepschuim maar 3x zo dure pylonracer kopen etc.
EDIT:
Als je dit leest:
Feigao 540S 5070Kv with Fun Jet? - RC Groups
Dan komt het erop neer dat hoeveel power je er ook meer instopt op een gegeven moment werkt het model gewoon tegen.
3000-3600Kv met een vermogen van zo'n 900W is de setup waar je naar moet kijken. Let ook op de afmetingen......en voor hoeveel S die geschikt is.
Meer heeft geen zin.
Het model krijgt dan teveel lucht weerstand.
Je bereikt op een gegeven moment gewoon een omslag punt.
Waardoor je heel veeeel meer power nodig hebt voor een paar kmh extra.
200kmh is gewoon de max voor het model.
De meeste zullen zon 120 tot 160Kmh gaan en dat vind ik hard voor zon stukkie schuim.
Hoi, ik ben ook fan van snelle en vooral goedkope setups :-)
Met mijn funjet heb ik 185km/h topsnelheid gehaald.
Hier een blogje erover met eagletree datalogger graphs, een videootje en links naar wat ik gebruikt heb als setup. Heb ook verschillende props uitgetest (apc 5.5x4.5 bleek snelste op mijn setup)
setup samengevat :
servo's : 2x HXT900 (7.5 euro)
receiver : corona RS610II (11 euro)
motor : Feigao 2847 2467kv (25 euro)
prop : APC 5.5x4.5 (3 euro)
prop adapter : 3.17mm hobbycity prop adapter
esc : turnigy PLUSH 60A (35 euro)
lipo : Zippy-R 2500mAh 4S (38 euro)
Iets duurder als aws zijn setup, maar ook sneller :-)
En tja, een funjet is natuurlijk geen hotliner of pylonracer he :-) Het is gewoon een fun schuimpje van 60 euro. Ik vind het wel show van GVJO om een setup van 500 euro in een schuimpje van 50 euro te stoppen :-)
Kom op mensen, posten graag. Omdat de winter niet de beste tijd is voor een EZ* of glider, wil ik in ieder geval nog één extra lid van de multiplex-familie adopteren, de funjet of twinjet (sta nog in dubio, twinjet wel met één motor dan) en ik wil natuurlijk zoveel mogelijk snelheid voor zo weinig mogelijk geld - maar wel beheersbare amperes (dus niet zoals hierboven 174 !!! ampere maar rond de 40-65A bij 800-1000W lijkt me mooi. Herrie mag, hoeft niet. Liever niet zelfs :)
Richtprijs (ex ontvanger): 100 euro incl. toestel. Mogelijk?
Richtprijs (ex ontvanger): 100 euro incl. toestel. Mogelijk?[/quote]
Ik denk zeker dat het mogelijk is, zoals je ziet is mijn setup bij elkaar rond deze prijs.
Wel is het de vraag waar je natuurlijk wat gaat bestellen.
Ik heb wat spul via Ebay en via UH besteld.
Je kunt ook eens kijken op Rc Groups want daar zijn er velen die allerlei motoren hebben getest.
Mijn Setup heeft een behoorlijke snelheid maar dat kost ook veel stroom
ik vlieg nu met een 2200 rond de 2.5 a 3min. en dat is kort want dan wordt het net leuk:D
Maar inderdaad laat ze maar komen dan hebben we een leuke topic
gr Albert;)
Bij Lynx Modelbouw voor €55,00.
Hongkong setup:
HXT 2845 2700Kv Inrunner --> $17,95
Turnigy Plush 40A Regelaar --> $33,95 (optioneel maar een aanrader programmeerkaart $6,95)
HXT 900 Servo 1,2kg (2x) --> $6,98 ($3,49/st.)
Zippy 2200mAh X-Thin 3S1P 20C LiPo --> $28,97 (circa 6 minuten non-stop vol gas)
(verzendkosten van dit setup $19,95)
Een snelle test van de setup hierboven op de werkbank (helaas geen mogelijkheid om trekkracht te meten, maar elk van deze setups geeft meer dan voldoende vermogen om lekker vertikaal te gaan ;)):
3S 2500mAh 20C / APC-E 4.75x4.75 --> 211W / 22A
3S 2500mAh 20C / APC-E 5.25x4.74 --> 227W / 24A
3S 2500mAh 20C / APC-E 6.00x4.00 --> 234W / 25A
4S 3400mAh 25C / APC-E 4.75x4.75 --> 502W / 36A (warm maar acceptabel door koeling van luchtstroom)
4S 3400mAh 25C / APC-E 5.25x4.75 --> 552W / 41A (motor 23 sec. tot 50°C, vindt ESC ook niet leuk)
4S 3400mAh 25C / APC-E 6.00x4.00 --> 587W / 44A (motor 11 sec. tot 50°C, vindt ESC ook niet leuk)
Dus ja, je kunt het erg low-budget high-funrate houden. :D ;)
Hoi hoi,
Deze setup heb ik er op zitten , hier haal ik max. 204 kmh in duikvlucht , heb dit met een datalogger gemeten.
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy2836 brushless Outrunner 2350kv $17.57
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller $33.95
Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 4S1P 20C $25.86
Deze setup trekt zo met een apc 4.75 x 4.25 net geen 600 watt, dit lijkt te veel voor de motor want er staan bij max 480 w maar als je in de lucht bent neemt de watjes af.
heb er nu ongeveer 50 vluchten op zitten met de aandrijving en ben zeer tevreden.
gr vosje :)
hoi allemaal
ik had deze post een tijdje niet meer gezien en nu zie ik dat er weer wat leven inkomt
ik zag de vraag staan van waar de funjet gekocht is voor 49,00
ik heb hem gekocht op de beurs in dortmund
nu zie ik dat de prijzen omhoog gaan van de funjet dus dat is baale:confused:
maar als je de setup goedkoop houdt hoeft hij dus niet veel meer dan €110,00 te kosten :-D
ik zou zeggen lees maar verder dan zie je er een aantal
ga zo door allen
Gr Albert
Hoi Pascal
ik ben van mening dat die niet gaat werken voor een funjet
175watt max en dan met een prop 4.1 x 4.1 dat gaat hem niet worden.
je zou moeten kijken naar een motor van ongeveer 2700 kv die een prop van 6x4 of 5x5 kan draaien
dan kun je recht omhoog en heb je een leuke snelheid met 3S dan he
gr albert
Heb je de romp en vleugels verstevigd??
Hongkong setup:
Ik vlieg met dezelfde (3S) setup en daarbij is het echt niet nodig om de romp of vleugels te verstevigen. Voor een 3S setup is de motor ietwat aan de zware kant om het zwaartepunt goed te krijgen met de X-thin accu. Een iets zwaardere accu (in grammen ;)) kan dus nog wel. Let daarbij alleen wel op de afmetingen.
Ik heb sleurhutje hier later nog over gesproken en hij gaf toen aan dat hij vind dat het toestel met een 3S setup wat prettiger vliegt dan met 4S. Als hij dit draadje nog volgt kan hij misschien zelf wel uitleggen waarom...
Motor, accu, regelaar etc. zijn m.i. van goede kwaliteit. Wel later van iemand nog een opmerking ontvangen dat de Turnigy plush 40A niet over een UBEC beschikt en daardoor de BEC niet geschikt is voor gebruik icm een 4S lipo. Een losse UBED ($7 bij HC) kan dat probleem eenvoudig verhelpen.
Groet,
Björn
