Goedkope regelaars koelen.
pompebled
Forum veteraan
Soms heb ik mazzel en kan ik voor de verzendkosten plus een Euro een regelaar op de kop tikken bij eBay.
Van tijd tot tijd haal ik die uit elkaar en verbaas me weer over de volledig ontoereikende vaardigheden bij het assemblerende personeel in China; minder dan 30% van de fets heeft contact met het koellichaam.
Gister waren dit de patienten:
Boven een stickerloze 80A -5A BEC regelaar van eBay en onder een 100A -5A BEC regelaar van Swanghobby.
De uiterlijke verschillen zitten 'm hoofdzakelijk in de dikte van de bekabeling en de elko's (35V 1000uF Rubicon bij de 100A, 50V 470uF KZE(?) bij de 80A, de stuurprinten zijn identiek, evenals de fets op de andere zijde.
full
De vlekken op de warmegeleidende sticker zijn de afdrukken van de fets die wél (gedeeltelijk) contact hadden gemaakt.
full
Op een vlakke schuurlat, beplakt met korrel 80, passend tussen de aansluitddraden en de elko's, heb ik de fets afgeschuurd tot ze in hetzelfde vlak lagen, vervolgens met warmtegeleidende pasta een zelfbouw waterkoeling erop gezet en een stukje krimpkous eromheen gedaan.
full
Klaar voor gebruik:
full
Fluitje van een cent, het meeste werk zit in het maken van de koelblokjes.
Groeten, Jan.
Is het eigenlijk wel goede kwalitiet, want bij quartel ben je bijna twee keer zoveel kwijt? En hoeveel zijn de verzendkosten voor die 120A regelaar?
groeten
@ Tammo en Willem,
Ga hier nou niet lopen neuzelen over wat een regelaar moet kosten en hoe goed 'ie is, open daar een eigen topic over.
Als je alles vanaf het begin doorleest, dan zie je dat de kwaliteit van sommige Chinese fabrikanten dubieus is, de meeste van dit goedkope soort regelaars zou ik zonder de behandeling, die ze van mij krijgen nog niet voor 10% van de aangegeven waarde willen belasten.
De regelaars, waarvan ik de fets heb gevlakt en van waterkoeling heb voorzien, werken allemaal, de 100A exemplaren krijgen in mijn boten maximaal 60-70A voor hun kiezen; daar worden ze nét lauw bij.
De méérlaags regelaars van 200A zijn veel moeilijker te 'behandelen', omdat de warmte van de drie lagen fets naar één koellichaam moet, dóór twee andere lagen heen.
Wil je deze regelaars goed kunnen koelen, dan moet de regelaar in drie delen uit elkaar gehaald worden, een waterkoeling per laag fets gemonteerd (een 0,8mm dunne, met waterkanalen aan de zijkant, anders krijg je onmogelijk dikke regelaars)
Dan kan de regelaar weer in elkaar gesoldeerd worden.
Ik heb dit met één van mijn 100A regelaars gedaan; elke laag en eigen koeling, werkt perfect,maar is enorm veel werk en de 100A regelaars met alleen de fets gevlakt en de bovenste laag gekoeld, doen het ook goed, dus waarom jezelf extra werk op de hals halen?
Groeten, Jan.
