Good Brothers RC set
Discussie in 'VRC' gestart door Énke Blériot, 26 mrt 2020.
  1. Frans Bal
    Frans Bal The First Aviators
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Die antenne van mij kan niet..of had iemand dat al gezegd?:eek::p
    2 meter komt eerst..
    Mooi filmpje Frans!!
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik nie snap nie
    Ik heb een niet terug verende 2 standen schakelaar voor het hoogteroer.... is voor een tikkie up geven. ..dat werkt en het servo gaat van de ene naar de andere uiterste positie.
    Maar..ik wil die 2 standen schakelaar graag vervangen door een drukknop.
    De 2 standen schakelaar heeft 3 pootjes en de draden zitten er aan ( zie schroevendraaier punt).
    Ook de drukknop heeft 3 pootjes.
    Ik heb midden aan midden gedaan en de buitenste aan de buitenste..en toen..toen ging de zender niet eens aan..schrik.
    Weer los gesoldeerd en weer aan de 2 standenschakelaar...alles weer ok..pfff
    Blijkbaar is midden geen midden bij de drukknop..
    Wat betekenen de opschriften C NO NC ??
    Moet ik het middensnoertje op de print (wat dus wel midden is bij de 2 standen schakelaar) dus niet aan de middenpoot van de drukknop doen??
  4. Rick NL
    Rick NL The First Aviators
    18 apr 2008
    Gouda
    C = Common
    NO = Normally Open
    NC = Normally Closed
  5. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dus...??
    Midden op de C en de 2 buitenste willekeurig op NO en NC???
  6. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    C= Common ofwel het middencontact.
    NO= Normal Open, de verbinding tussen C en dit contact is in rust open.
    NC= Normal Closed, de verbinding tussen C en dit contact is in rust gesloten.
  7. Ecstacy
    Ecstacy
    28 aug 2013
    Groningen
    ... oude foto van jouw zender:
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nu de zender op een paar details na klaar is wordt het tijd voor de Scarab en de Manx Monarch op zoek te gaan naar plaatjes van een bijpassende ontvanger..
    In de Impuls heb ik al een Evert Kreulen size dummy Rx...maar dit moet dus nog wel een slagje groter en zwaarder worden.
    Iemand inspirerende afbeeldingen van ontvangers uit de fifties???
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Bedankt..die ED zie ik wel zitten om daar een dummy van te maken..( afbeeldingen zijn niet kopieerbaar...)
  11. Ecstacy
    Ecstacy
    28 aug 2013
    Groningen
    Laatst bewerkt: 11 apr 2020
  12. Ernst Grundmann
    Ernst Grundmann Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators Forum veteraan
    27 aug 2002
    Woerden
    Henk, om het nog echter te laten lijken zal je ook de anode aansluiting boven op de grote buis van een rode draad moeten voorzien. Op die aansluiting staat de hoge anaode spanning, voor een buis zoals deze kan dat wel tot 450V zijn. Meestal zat er een label om die kabel met de waarschuwing "HIGH VOLTAGE". :rolleyes::eek:;)
  13. Ecstacy
    Ecstacy
    28 aug 2013
    Groningen
    Good Brothers Receiver:
  14. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Naar de hoogspanningsbatterijen inderdaad. Eventueel via een spoel. Halverwege die spoel maak je een aftakdraad die naar de antenne gaat. Die grote buis is namelijk de "eindbuis" die het signaal versterkt, dat versterkte signaal gaat dan naar de antenne.
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ok das duidelijk...
    As ik nog fff mag zeuren..hoe zou zo'n spoel er uit moeten zien??
    Mag dat een "open" spoel zijn van dik koperdraad en een winding of 10..
    Zag zoiets in het filmpje...
    Ik ga morgen lekker aan de zender klussen...
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ja dat is precies de spoel die ik bedoel. Je kan daar mooi een stuk 1,5mm² voor gebruiken. Dat wikkel je over een 12mm kern heen die je er naderhand weer uit trekt. Dan soldeer je de antennedraad op de middelste wikkeling en het ziet er helemaal echt uit.
  17. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wikkel de spoel zo dat alle wikkelingen tegen elkaar liggen. Als dan de kern er uit is kan je de wikkelingen voorzichtig uit elkaar trekken zodat de afstand tussen de wikkelingen ongeveer even veel is als de draad dikte. Als 12mm spoel diameter te dun lijkt kan je die natuurlijk ook groter maken, net wat je het mooist vindt. ;)
  18. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De knopjes op het handkasje voelen prettig aan...
    En volgens mij werkt het vintage gedeelte nu echt!! Want....zodra ik de witte schakelaar uittrek en de zaak gevoed wordt vanuit de dikke ronde batterijen springt zowel bij ons als bij de buren de TV spontaan op het vintage testbeeld...
    dus "beam me up Scotty" moet nu ook gaan lukken.....???
    Ecstacy en HBZWEEF vinden dit leuk.
  19. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ziet er heel overtuigend uit. :thumbsup:
    (Zeur mode aan.)
    Eigenlijk moet je dat rare rode knopje ook vervangen door een mooi houten knopje. Dit is geen gezicht vind ik.:rolleyes:
    De aansluitingen van de spoel voeren de anode spanning. Door het opslingereffect in de spoel kan dat veel hoger oplopen. De piekspanningen kunnen tot een meervoud van de voedingsspanning oplopen. Je moet niet vreemd opkijken als dat wel 1000V kan worden. :eek::eek:
    Feitelijk moet je die spoel dus op porseleinen of glazen isolatoren monteren.
    (Zeurmode uit.)
  20. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Bij het aanschouwen van het interieur van Henks's "zender" moet ik onmiddelijk denken aan een ramp in de ouderlijke woning toen ik pakweg 10 jaar oud was.
    Mijn ouders hadden een Philips (buizen) radio die aan de achterzijde open was en daar enige gelijkenis vertoonde met dit instrument.
    Op een ochtend ging er iets mis, stokte het geluid en ontstond een brandgeur die elke beschrijving tart. Brandend bakkeliet?
