Ik heb resentelijk een Discovery Pro aangeschaf. Na 'm helemaal in elkaar gezet te hebben wilde ik de GoPro 3 als FPV-camera gebruiken, maar dat lukt mij niet. Ik heb in het menu gekozen voor GoPro in plaats van FPV, de GoPro aangezet, maar: geen beeld.
Heb je wel een kabeltje in je gopro zitten voor het video uit signaal ?
Dit even getest op je tv, of ander iets waar je "composiet in" hebt?
Als hij dat wel doet komt het video signaal niet bij je VTX.
Wel goed aangesloten, op de print, dat je de goede kiest ?
Alles even GOED nalopen, er zal ergens iets vereerd zitten
Heb je ook nog een andere camera op de tbs zitten ? Zo ja doet het beeld hier wel van ? De tbs heeft het standaard in het bord zitten dus hij moet het goed doen. Heb je misschien de switch aan gesloten op je ontvanger? Dat hij op de verkeerde invoer staat ? Doet je video zendertje het wel ? Staat die misschien op het verkeerd kanaal ? Je moet het stapje voor stapje opzoeken om je issue te vinden. Dat kabeltje van hier boven hoef je niet te bestellen want dat zit al op de tbs, de 9 pins is dat die achter in je gopro gaat.
Bedankt voor je bericht. Heb ik allemaal nagelopen, de switch reageer er wel op. Alleen de GoPro verschijnt niet. Beeld springt meteen op zwart als ik de switch overhaal. De GoPro is aangesloten middels de 9-pin connector.
Dus als het goed is gaat er vanuit je gopro een kabeltje naar de bovenkant van je gimball en vanuit daar gaat er fan een kabeltje naar je boven plaat van de tbs. En met je fpv camera (of heb je die niet?) heb je daar wel beeld mee?
Dat kabeltje wat je links op mijn foto ziet wat over de arm van de gimball loopt zit die er bij jouw ook ? Ik kan het niet zien op jouw foto. Maar ik zie dat je ook een fpv cam er op zitten heb je daar wel beeld van ?
Ja, van de fpv cam heb ik beeld. Op mijn zender heb ik de cam switch ingesteld, doet het ook. Zodra ik 'm omzet en mijn gopro aan zet, krijg ik zwart beeld.
