Governor mode wel / niet
Heb een Align 450 met regelaar RCE-BL35P en fbl controller Brain 2 (althans moet deze nog instellen).
Las ergens dat als een goede regelaar is ingesteld op governor mode (werkt niet in normal mode maar alleen in idle mode op de TX) de fbl controller daar bijna niets aan toevoegt als die ook op governor staat. Sterker die kan het weer verprutsen. Iemand daar ervaring mee?
Momenteel vlieg ik zonder governor op de regelaar maar heb geen idee of dat beter zou gaan met governor op regelaar en/of fbl controller. Of te wel vraag mij af of dat alle moeite en risico waard is ?
Meeste grotere heli's vliegen tegenwoordig met gov, dan wel intern(esc) of extern(fbl) dit doordat dan je rpm constant blijft ondanks je input. Voor externe gov heb je een rpm kabel nodig uit je esc of een extra rpm signaal kabeltje tussen je motor en esc maken(kopen) hier moet wel je regelaar dan op in te stellen zijn.
Als je gewoon rondjes vliegt is dit allemaal niet belangrijk.
Met vriendelijke groet,
Patriek Christiaansen
als je voor gov gaat, moet er maar 1 actief zijn.
anders gaan de twee vechten.
ik zou zelf misschien enige voorkeur hebben voor een gov in de stabilisatie, omdat deze net even wat eerder weet of er belasting aan komt of niet.
maar de gemiddelde sterveling zal dit niet zo heel vlot merken.
en persoonlijk heb ik geen gov draaien op mijn e heli. (450 maat)
ik hoor graag aan mijn toerental wat er met de stroomvoorziening gebeurt als ik vol pich geef
als je hele santemekraam op orde is blijft je toeren gelijk en zie je het alleen in de log terug :)
ik zelf ben ook voorstander van de gov in de fbl, die kan al bijsturen bij bv pitch acties, ipv een gov die meet wat er gebeurd en daarna regelt om te compenseren.
