Governor toerental vraagje
Als ik het goed begrepen heb, dan moet je voor een governor te instaleren (bv; de TJ) een tacho meter ter beschikking hebben om het gewenste toerental te herkennen. Vervolgens kun je de governor fixen op dat punt (met de mogelijkheid om meerdere van die punten in te stellen).
Ik vind dit nogal raar, daar de governor zelf in staat is om het ingestelde toerental te herkennen (dmv magneetjes in je fan), dus waarom zou deze het ook niet kunnen tonen, zodat je geen tacho nodig hebt ?
Je krijgt dan weliswaar het motor toerental. Dus stel dat je 1850 rpm op je bladen wil zal je even moeten rekenen wat dit in motor rpm wordt (rekening houdende met je vertanding).
de futaba GV-1 heeft deze optie als ik mij niet vergis.
de TJ-pro niet maar deze is dan ook iets goedkoper als de GV-1
errorken zei:
awel, toch niet moeilijk...?
Ge hebt helemaal geen tachometer nodig om een TJ in te
stellen. Kan natuurlijk altijd handig zijn om eens te dubbelchecken...
de GV1 heeft een display waarop ge het toerental kunt aflezen geloof ik,
en de TJ heeft geen (niet per se noodzakelijk) schermpje...
kwestie van het simpel, en "goedkoop" te houden zeker...
Ok thanks.
Ik zie nu ook juist dat ik op mijn revlock gewoon het (motor) toerental kan instellen (zowel remote als manual).
Ik vlieg ook met de Revlock en die werkt met LED-combinaties om je toerental aan te geven. Je moet wel een beetje binair kunnen denken (250air eigenlijk maar das niet echt een stelsel ;)) maar voor een beetje computer-h4x0r moet dat geen probleem zijn ;)
