Governor ??
Kan iemand mij vertellen hoe de coverner werkt en wat hij doet?
Wat is daar het voordeel van.
En hoe stel je zoiets in? Welke waarden zijn meestal een richtlijn?
Kan zijn dat ik stomme vragen stel maar daarom de vragen dus ook ;)
Thanks Jan
Dacht dat governer, altijd hetzelfde toerental betekende...
Das dat hij bij langzaam draaien, zelf "gas" bij geeft, en remt enzo..
Voor het zoeken erop; het is 'governor'.
Het idee is dat je een constant toerental wil, onder alle belastingen. Met een normale setup heb je bij bv. hoveren een relatief lage belasting voor de motor. Als je dan ineens vol pitch zou trekken, krijgt de motor ineens een zware belasting voor z'n kiezen en zakt het toerental in.
De regelaar weet welk toerental de motor draait en kan hier dus op inspelen door 'm op zo'n moment wat meer push geven en zo het toerental constant houden.
Althans, dat is wat deze niet-helivlieger er van begrepen heeft. Hoe dan ook, als je zoekt op 'governor' ipv 'governer' vind je al veel meer info op dit forum ;)
