gp750 gyro en een mx12
Hey,
Ben bezig met mn TREX 450 pro in elkaar te zetten maar stuit op het volgende probleem...
Mn gyro rudder channel connector moet op mn rudder channel connector op de ontvanger aangesloten worden, maar de gyro gain channel connector moet zo staat in de handleiding op AUX 2 or AUX 3 aangesloten worden. Nu heb ik een mx12 met R16scan ontvanger en ik heb helemaal geen AUX 2, wel een AUX1 maar die dient voor mn pitch servo.
In de handleiding van mn zender staat dat de rudder servo naar de gyro loopt en van de gyro naar de rudder op mn ontvanger. Zo was het ook met mn honeybee...
Iemand een idee waar ik dan de gain connector moet op aansluiten??
Alvast Bedankt,
Len
rudder gyro reactie
He len,
ik had hetzelfde met mn trex 500ESP set up.
je moet even kijken op:
Trex 450 SE and general build videos are here - HeliFreak
AANRADER! (wel even aanmelden) :)
En dan de CCPM video's.
Daar word alles heel duidelijk uitgelegd.
Bij mij was het idd ook zo dat ik een aux 1 en een aux 2 heb. (= CH6 en CH7)
De aansluitingen moeten als volgt:
CH 1: Allerion
CH2: Elevator
CH3: Throttle (ESC)
CH4: Rudder servo (dus de staartservo VIA de Gyro)
CH5: Gain connector
CH6: Pitch
Dan werkt t perfect.
Groet
jeroen
ja, ik dacht dat het op channel 5 moest omdat dat een vrij kanaal is.
Al bedankt voor de info, ga de films van finless zeker nog eens doornemen.
Nog een tipje, als je de handleiding volgt dan kun je beginnen met een gain van 30% in AVCS. In rate valt de 450 niet af te stellen met de standaard setup.
Idee is om de slider precies in het midden te krijgen en de eindpunten gelijk. Daarop je stangetje in of uitdraaien. Staart is aardig goed voor out of the box.
