GPS lock
Hai
Ik heb een Naza v2 met GPS:o
Maar wat ik ook doet ik krijg geen GPS lock:(
Vanmiddag zelfs naar het open veld gegaan.
Opgestart in GPS modus maar krijg alleen de groene led en 3xrood
"dus te weinig sats"8O
Doe ik wat verkeerd of !!:confused::confused::confused:
gr Martin
Als de gps te dicht bij de lipo of de kabels ervan zitten geeft dat storing. Dus geen lock
Een Mobius action cam bv heeft ook storing.
Heb je ook de gps dans gedaan? Normaal moet er na 2-3 minuten een lock zijn, eerst 5x een groene sequentie dan nog eens wat later
3 x duidt wel op een gedeeltelijk aantal satelieten: een foto vd quad helpt enorm ;)
het is de tarot t810
zie foto
Tsja op youtube heet het gps dans: niet iedereen weet dat er een compas in zit ;)
Maar de gps zit hoog genoeg
Defect? Hoop het niet voor je
Ben
Vertel uitlezen :confused:
ik dacht dat je er alleen mee kon instellen en geen
problemen mee kan uitlezen8O
heb net nog even de manual door genomen maar :mad::mad::mad:
kan niks vinden
gr martin
Uitlezen: hij geeft foutcodes aan onderin het scherm
En je kunt meteen zien of de gps herkend wordt cq foed aangesloten is
De aller onderste regel geef aan:
1: groen licht en blauw licht snel knipperend.
2: mode GPS atti of atti of f/s na gelang ik schakelt.
3: MC output: off (dit heb ik nooit anders gehad)
voor de rest niks
gr Martin
Gps atti geeft, (onder in beeld) aan dat je dus wel een gps hebt, en dat deze "gezien" word.
Anders staat staat vrolijk atti. ipv gps atti.
OPGELOST !!
de kabel van de GPS zit een grijze rubberen stekker aan.
Deze gaat in de PMU maar nog al zwaar(bij deze set in ieder geval)
kon nog EEN millimeter verder.
en kijk uw problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Van middag even geprobeerd in een 30 seconden geen knipperende
rode leds meer, dus gas gegeven in alt mode.
Geen probleem hij verdwijnt naar 15mtr en blijft netjes op hoogte.
Met de wind van vandaag drift hij naar links moet lichtjes tegensturen maar dat gaat goed.
Nu schakel ik over naar GPS/ALT en zowaar hij blijft op hoogte en positie.
Wat een openbaring als oud heli vlieger is dit wel wat anders.
Vliegen zonder BLOED ZWEET EN TRANEN.
Naar 18 minuten is mijn 6S6400 lipo leeg en de Tarot T810 land netjes.
Lipo checker erbij en netjes op 22,1 volt alle cellen 3,7 volt
motoren zijn lauw en de regelaars ook.
Morgen gaan we echt rondjes en achtjes vliegen. kijken of dat uitmaakt.
De grote maakt kwa reactie niet uit wat kan dat hard van ze plaats.
Als een raket klimt na grote hoogte.
Alleen met hoover knikt hij over alle vier de hoeken, van die hele kleine knikjes.
Ik neem aan dat dat met verder instellen van de Naza te maken heb.
Voorts de GPS op positief 27graden verdraaid ten opzichte van de voorkant van de Hex (magnetisch noorden).
Aan de kust is het 26 graden en duitse grens ongeveer 31 graden positief.
Fotos volgen nog gr Martin
Pas op dat je niet de verkeerde imu hebt!
Daar was laats toch een serieus probleem mee, kon je zien aan de aansluiting, vanwege dat lipje. je moet een hebben zonder lipje.. (dus op je imu) Daar zit dan een stekker aansluiting van de GPS bedoeld voor een stekker met een lipje, en die heeft der naza niet. Dit waren verkeerd gelabelde wooking imu's
Of de grijze stekker dunner maken, dan past hij wel compleet erin...
maar beter is dus een juiste imu.
Thx Emil
deze PMU(imu) zat bij de set in een verzegeld doosje.
Dus ik mag er van uitgaan dat deze bij deze set hoor.
Net even gekeken en er zit idd een uitsparing of zo voor een lipje!
Zal contact met de leverancier hebben hier over !
Dat knikken wat hij doet wat is daar de oorzaak van.
gr Martin
Even na de leverancier geweest en een ander Imu gekregen en idd van de vijf doosjes zaten twee verkeerde in!
Volgens hem maakt het niet uit of ze van de Wookong zijn of de Naza
Dus alle nog bedankt de Tarot vliegt als een raket
nu volgend project.........................
gr Martin
Klopt ze werken ook beiden... Das geen probleem. Enkel past het stekkertje er niet zo lekker in... Maar daar was je al achter ;)... Ik maak dan de stekker wat dunner, dan past hij wel. Even verzegelen met wat zuurvrije kit, of plastidip. Klaar...
Maar het beste heb je gewoon de goede imu.
