GPS Neo LEA 6M 6H 7M M8 etc.....
Ben voor mijn nieuw te bouwen Y6 multi (en de eerste met GPS) aan het zoeken naar een geschikte GPS module.. Alleen al van het merk Ublox zijn er zoveel types dat ik even door de bomen het bos niet meer zie..
Hoe zit dat met gps? wat is het verschil tussen NEO en LEA en zit er wezenlijk verschil tussen de verschillende series 6 7 en ik zag zelfs 8 met allerlei toevoegingen als M en H...
Kan iemand dit op een beetje Jip en Jannekes uitleggen?
groet,
Stan.
Welke FC wil je gaan gebruiken.
En welke GPS antenne van Ublox vindt jij aantrekkelijk, en/of tussen welke 2 -3 twijfel je.
Deze info maakt het antwoord eenvoudiger.
Als FC had ik de Multiwii en Megapirate AIO v2. O Ik wil er MP op draaien.
In princiepe kan volgens mij all die ublox modules maar mijn vraag is meer van wat is nou het verschil tussen NEO en LEA en wat tussen versie 6 7 en 8 ik had al iets gelzen over bv de frequentie van updaten was bij een LEA 6H hoger dan een NEO 6M.. gaat dus niet zozeer om welke ik moet kiezen bij mijn board, maar meer om wat houden al die namen en toevoegingen in. Ik heb verschillende pdf sheet hierover gedownload, maar is allemaal heel technisch en voor mij onbegrijpelijke taal.
Wat ik zie, maar ik ben geen specialist..
Het zijn allerlei type nr.
NEO7LM of zoiets. Nogmaals uit de losse pols. Maar hoe hoger het nummer en letters hoe complexer de antenne / chips is.
Soms zit er een Gyro en compas in de GPS antenne, en is de antenne klaar om verschillende GPs systemen te kunnen ontvangen. Wij kenne het GPS (Amerikaans) maar er is een Russische tegenhanger, Glonass en ook een Europees Galileo...
En hoe duurder hoe complexer de ontvanger wat normaal ook betere resultaten (positie) en sneller zal betekenen en of minder storings gevoeliger.
Betr kan ik het niet uitleggen ..of zet twee links van PDF's neer. dan kan ik naar de verschillen kijken en mogelijk iets uitleggen.
Nogmaals ik ben geen ervaren Multicopter bouwer, maar van GPS weet ik iets.
Google :-)
The LEA-6H vs NEO-6M
The real difference is that the LEA-6H has the ability to :
-upgrade the Firmware (won't use it as you don't want Galileo/GloNass)
-receive data from Galileo(EUROPE) and GloNass(RUSSIA) Satellites with upgraded firmware
-a TCXO Crystal which allows accelerated weak signal acquisition, enabling faster start and reacquisition times
-1dBm more sensitive in Tracking/Cold Starts/Hot Starts
