GPS Widget voor FrSky Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door toostbeek, 12 apr 2019.
  1. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Duidelijk :)
    Ik zal nu eens kijken of meerdere maps kan maken, en via de widget instellingen kan selecteren.. tussen 1 en 10..
    map1a
    map1b
    map1c
    map2a
    map2b
    map2c
    etc etc :)
    Laatst bewerkt: 5 sep 2019
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Grappig, ik heb in het verleden wel eens bedacht dat dit op het veld in Enkhuizen ook geschikt zou zijn om vliegen boven de paarden te voorkomen
    Wat is de distance? Tot waar bedoel ik?
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Vanaf home point in de simulator :)
  4. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dat kiezen tussen verschillende maps zou mooi zijn. Als je hulp nodig hebt, dan help ik graag.
    Het zou mooi zijn om de Widget verder uit te breiden voor alle velden in Nederland.
    Laden van de maps uit een specifieke folder op de SD kaart en de data lezen uit een tekstbestand?
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Het zou mooi wezen al ik snap hoe git werkt.. kunnen we daar in verder werken.
    Dit is mijn versie so far.
    Wat betreft de extra mappen toevoeging.. ik zou echt niet weten hoe een externe file uit te lezen qua data.
    Code:
    ---- # GPS Widget for FrSky Horus                                                  #
    ---- # License GPLv3: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html               #
    ---- # This program is free software; you can redistribute it and/or modify  #
    ---- # it under the terms of the GNU General Public License version 3 as     #
    ---- # published by the Free Software Foundation.                            #
    ---- # Rev 0.1        #
    ---- # Tonnie Oostbeek        #
    local options = {
      { "TextColor", COLOR, Black },
      { "Imperial", BOOL, 0 },
    -- in the create function you add all shared variables to the array containing the widget data ('thisWidget')
    local function create(zone, options)
      local thisWidget  = { zone=zone, options=options}
      --create array containing all sensor ID's used for quicker retrieval
      local ID = {}
      ID.GPS = getFieldInfo("GPS") and getFieldInfo("GPS").id    or 0
      ID.Hdg = getFieldInfo("Hdg") and getFieldInfo("Hdg").id or 0
      ID.GSpd = getFieldInfo("GSpd") and getFieldInfo("GSpd").id or 0
      ID.GDis = getFieldInfo("GDis") and getFieldInfo("GDis").id or 0
      ID.GAlt = getFieldInfo("GAlt") and getFieldInfo("GAlt").id or 0
      --add ID to thisWidget
      thisWidget.ID = ID
      --create array containing all map info per map size
      local map = {North={},South={},West={},East={},wx={},wy={},zx={},zy={}}
      -- coordinates for the small map.
      map.North.small = 52.734818
      map.South.small = 52.731422
      map.West.small = 5.273051
      map.East.small = 5.283480
      -- No Fly Zone screen coordinates for small map--
      map.wx.small = 0
      map.wy.small = 183
      map.zx.small = 261
      map.zy.small = 272
      -- coordinates for the medium map.
      map.North.medium = 52.736097
      map.South.medium = 52.730953
      map.West.medium = 5.270331
      map.East.medium = 5.286034
      -- No Fly Zone screen coordinates for medium map--
      map.wx.medium = 0
      map.wy.medium = 153
      map.zx.medium = 323
      map.zy.medium = 272
      --coordinates for the largest map.
      map.North.large = 52.737878
      map.South.large = 52.730145
      map.West.large = 5.266206
      map.East.large = 5.289811
      -- No Fly Zone screen coordinates for large map--
      map.wx.large = 0
      map.wy.large = 121
      map.zx.large = 354
      map.zy.large = 272
      --add one bitmap per map size and set current map size
      map.bmp={}
      map.bmp.small = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map.png")
      map.bmp.medium = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map1.png")
      map.bmp.large = Bitmap.open("/Widgets/Mapnew/map2.png")
      --set current size
      map.current = "large"
      --add the map array to thisWidget
      thisWidget.map = map
      --return the thisWidget array to the opentx API, containing all data to be shared across functions
      return thisWidget
    end
    local function background(thisWidget)
      ImperialSet = thisWidget.options.Imperial
      thisWidget.gpsLatLong = getValue(thisWidget.ID.GPS)
      if  (type(thisWidget.gpsLatLong) ~= "table") then
        thisWidget.ID.GPS = getFieldInfo("GPS") and getFieldInfo("GPS").id    or 0
        thisWidget.ID.Hdg = getFieldInfo("Hdg") and getFieldInfo("Hdg").id or 0
        thisWidget.ID.GSpd = getFieldInfo("GSpd") and getFieldInfo("GSpd").id or 0
        thisWidget.ID.GDis = getFieldInfo("GDis") and getFieldInfo("GDis").id or 0
        thisWidget.ID.GAlt = getFieldInfo("GAlt") and getFieldInfo("GAlt").id or 0
        model.setGlobalVariable(8,0,0)
        return
      end
      thisWidget.Distance= getValue(thisWidget.ID.GDis)
      thisWidget.headingDeg= getValue(thisWidget.ID.Hdg)
      thisWidget.Speed= getValue(thisWidget.ID.GSpd)
      thisWidget.Altitude = getValue(thisWidget.ID.GAlt)
      thisWidget.gpsLat = thisWidget.gpsLatLong.lat
      thisWidget.gpsLong = thisWidget.gpsLatLong.lon
    -- Part for loading the correct zoomlevel of the map
    -- coordinates for the smallest map. These can be found by placing the image back into Google Earth and looking at the overlay
    -- parameters
      local North = thisWidget.map.North
      local South = thisWidget.map.South
      local East = thisWidget.map.East
      local West = thisWidget.map.West
      if thisWidget.gpsLat < North.small and thisWidget.gpsLat > South.small and thisWidget.gpsLong < East.small and thisWidget.gpsLong > West.small then
        thisWidget.map.current = "small"
      elseif thisWidget.gpsLat < North.medium and thisWidget.gpsLat > South.medium and thisWidget.gpsLong < East.medium and thisWidget.gpsLong > West.medium then
        thisWidget.map.current = "medium"
      else
        thisWidget.map.current = "large"
      end
    -- Part for setting the correct zoomlevel ends here.
    -- Calculate Position in relation to map.
      North = North[thisWidget.map.current]
      South = South[thisWidget.map.current]
      East = East[thisWidget.map.current]
      West = West[thisWidget.map.current]
      local wx = thisWidget.map.wx[thisWidget.map.current]
      local wy = thisWidget.map.wy[thisWidget.map.current]
      local zx = thisWidget.map.zx[thisWidget.map.current]
      local zy = thisWidget.map.zy[thisWidget.map.current]
      thisWidget.x = math.floor(480*((thisWidget.gpsLong - West)/(East - West)))
      thisWidget.y = math.floor(272*((North - thisWidget.gpsLat)/(North - South)))
      thisWidget.x=math.max(10,thisWidget.x)
      thisWidget.x=math.min(thisWidget.x,470)
      thisWidget.y=math.max(10,thisWidget.y)
      thisWidget.y=math.min(thisWidget.y,262)
      if ((thisWidget.x - wx)*(zy-wy))-((thisWidget.y - wy)*(zx-wx)) < 0 then
      else
        model.setGlobalVariable(8,0,1)
      end
    end
    local function update(thisWidget, options)
      thisWidget.options = options
    end
    local function refresh(thisWidget)
        lcd.drawBitmap(thisWidget.map.bmp.large, thisWidget.zone.x -10, thisWidget.zone.y -10)
        lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(255,0,0))
        lcd.drawText( 120, 130, "No GPS SIGNAL", DBLSIZE, CUSTOM_COLOR)
        return
      end
      local xvalues = { }
      local yvalues = { }
      local headingDeg = thisWidget.headingDeg
      local x = thisWidget.x
      local y = thisWidget.y
    --                     A
    -- C   _________________|___________________  D
    --                E ---|--- F
    --                     B
      xvalues.ax = x + (4 * math.sin(math.rad(headingDeg)))                             -- front of fuselage x position
      yvalues.ay = y - (4 * math.cos(math.rad(headingDeg)))                             -- front of fuselage y position
      xvalues.bx = x - (7 * math.sin(math.rad(headingDeg)))                             -- rear of fuselage x position
      yvalues.by = y + (7 * math.cos(math.rad(headingDeg)))                             -- rear of fuselage y position
      xvalues.cx = x + (10 * math.cos(math.rad(headingDeg)))                             -- left wingtip x position
      yvalues.cy = y + (10 * math.sin(math.rad(headingDeg)))                            -- left wingtip y position
      xvalues.dx = x - (10 * math.cos(math.rad(headingDeg)))                            -- right wingtip x position
      yvalues.dy = y - (10 * math.sin(math.rad(headingDeg)))                            -- right wingtip y position
      xvalues.ex = x - ((7 * math.sin(math.rad(headingDeg))) + (3 * math.cos(math.rad(headingDeg))))    -- left tailwing tip x position
      yvalues.ey = y + ((7 * math.cos(math.rad(headingDeg))) - (3 * math.sin(math.rad(headingDeg))))    -- left tailwing tip y position
      xvalues.fx = x - ((7 * math.sin(math.rad(headingDeg))) - (3 * math.cos(math.rad(headingDeg))))    -- right tailwing tip x position
      yvalues.fy = y + ((7 * math.cos(math.rad(headingDeg))) + (3 * math.sin(math.rad(headingDeg))))    -- right tailwing tip y position
    --draw background
      lcd.drawBitmap(thisWidget.map.bmp[thisWidget.map.current], thisWidget.zone.x -10, thisWidget.zone.y -10)
    --draw info
        if thisWidget.gpsLat > 0 then
            NS = "N"
        else
            NS = "S"
        end
        if thisWidget.gpsLong > 0 then
            EW = "E"
        else
            EW = "W"
        end
        if ImperialSet == 1 then
            FM = "ft"
            FMx = "miles"
            SPD = "mph"
        else
            FM = "m"
            FMx = "Kilometers"
            SPD = "km/h"
        end
      lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, WHITE)
      lcd.drawText(10, 5, "Speed: "..math.floor(thisWidget.Speed)..SPD , CUSTOM_COLOR  + SHADOWED)
      lcd.drawText(10, 25, "Altitude: "..math.floor(thisWidget.Altitude)..FM , CUSTOM_COLOR  + SHADOWED)
      lcd.drawText(180, 5, "Distance: "..math.floor(thisWidget.Distance)..FM , CUSTOM_COLOR + SHADOWED)
      lcd.drawText(460, 5, "Heading: "..math.floor(thisWidget.headingDeg).."deg" , CUSTOM_COLOR + RIGHT + SHADOWED)
      lcd.drawText(10, 247, "Lat:"..NS..math.abs(thisWidget.gpsLat).." / Lon:"..EW..math.abs(thisWidget.gpsLong), CUSTOM_COLOR + SMLSIZE +SHADOWED)
      lcd.drawText(460, 247, "X:"..thisWidget.x.." / Y:"..thisWidget.y , CUSTOM_COLOR + RIGHT + SMLSIZE + SHADOWED)
    --draw plane
      lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(255,255,255))
      lcd.drawLine(xvalues.ax, yvalues.ay, xvalues.bx, yvalues.by, SOLID, CUSTOM_COLOR)
      lcd.drawLine(xvalues.cx, yvalues.cy, xvalues.dx, yvalues.dy, SOLID, CUSTOM_COLOR)
      lcd.drawLine(xvalues.ex, yvalues.ey, xvalues.fx, yvalues.fy, SOLID, CUSTOM_COLOR)
    --draw noflightzone
      lcd.drawLine(thisWidget.map.wx[thisWidget.map.current], thisWidget.map.wy[thisWidget.map.current], thisWidget.map.zx[thisWidget.map.current], thisWidget.map.zy[thisWidget.map.current], SOLID, CUSTOM_COLOR)
    end
    return { name="Map", options=options, create=create, update=update, background=background, refresh=refresh }
  6. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Vreemd, zojuist de code vanuit de simulator in de zender geladen.. en de zender schiet direct in Emergency mode.. kan ook niet zien waar het fout gaat.. hmmmm
  7. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Waarschijnlijk per ongeluk buiten de lijntjes kleuren. Lol.
    Serieus: een LCD.draw buiten de coordinaten crasht de radio.
    Hobby4Life vindt dit leuk.
  8. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Waarschijnlijk moet je alle coordinaten 480 en 272 veranderen in 479 en 271. Er zijn 480 pixels en de 1e is pixel 0,0 dus max is 479,271
  9. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Kijk danku!! weer wat geleerd, :bier:
    toostbeek vindt dit leuk.
  10. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Wat me trouwens ook opviel is dat Heading niet weergegeven wordt, omdat deze geen standaard sensor output is van de GPS. waar komt die dan wel vandaan?
    Ik ben bezig om er een extra map aan toe te voegen:
    Het volgende heb ik als optie gemaakt:
    Code:
      { "Map", VALUE, 1,1,2 },
    Je kan nu uit max 2 mappen kiezen..
    Alleen omdat alle init data in de "Create" function staan kom ik er ff niet uit hoe ik dit moet aanpakken.. want ik kan niet in deze functie bijvoorbeeld aanroepen:
    Code:
    if thisWidget.options.Map == 1 then
    elseif thisWidget.options.Map == 2 then
    end
    Dit werk daar natuurlijk niet.
  11. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Kijk eens op mijn blog op rcgroups. L Shems.
    Plak anders je Script als Textfile aan je Post.
    boluzz en toostbeek vinden dit leuk.
  12. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Heading geen standaard sensor output?
    Ik gebruik eigenlijk altijd een DIY GPS sensor op basis van OpenXsensor, maar ik dacht dat Heading ook standaard was bij de FrSky GPS. Maar ik zit de manual door te lezen nu en het staat er niet bij inderdaad.
  13. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    @toostbeek
    Inderdaad, deze wordt niet mee gestuurd met de Frsky GPS, er zal dus een berekening in moeten komen die tussen 2 coordinaten de hoek bepaald..
    Bij deze de main.lua bijgevoegd als text file
    Bijgevoegde bestanden:
    • main.txt
      Bestandsgrootte:
      10,9 KB
      Weergaven:
      151
  14. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Zou je niet liever overstsppen op een OpenXsensor GPS. Goedkoper en completer.
  15. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik persoonlijk wel..voor mijn geen punt qua diy electronica.. daar werk ik zelf nu ook al mee met andere sensoren..
    Alleen uit het oogpunt van mensen die daar geen kaas van gegeten hebben en kiezen voor standaard sensoren, is het wel handig om het universeel te maken..
    De hoek van het vliegtuigje wordt er immers mee bepaald.
    https://www.igismap.com/formula-to-...-angle-between-two-points-latitude-longitude/
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  16. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Welke GPS gebruik je trouwens? ik heb hier een aantal ubloxen liggen, van X aantal jaar geleden.. niet te programmeren die dingen in Ucenter :-S
  17. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik gebruik tegenwoordig de BN-220.
    Lekker compact
  18. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
  19. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Tnx, ik had er zojuist eentje bij banggood gekocht.. UK warehouse had hem ook :)
    Ben ondertussen ook aan het kijken hoe ik tussen 2 coordinaten de bearing uit kan rekenen.. valt nog niet mee :-(
  20. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Daar zijn op het Internet wel voorbeelden van te vinden. Misschien hulp vragen van iemand met een nautische achtergrond?
