graag advies over overstappen van nihm naar lipo
  • Topicstarter Topicstarter gerhard77
G
gerhard77
ik zou graag van nihm naar lipo willen overstappen.
de nihm accu is 8,4 volt en 600 mah .
zou graag advies willen hebben of het wel kan ,heb wel een lipo liggen van 7,4 volt 1300 mah .
mvg gerhard
Hoi,
7 cellen NimH kun je heel goed vervangen door 2 cellen Lipo. Er lijkt een spanningsverschil te zijn maar in de praktijk is dat niet merkbaar doordat de werkelijke spanning onder belasting bij NiMh veel sneller daalt dan bij Lipo's.
Het enige waar je rekening mee moet houden is dat een Lipo niet goed tegen diep-ontladen kan. Je moet dus een regelaar gebruiken die een Lipo-afslag voor 2 cellen heeft (zodat de motor geen stroom meer krijgt als de spanning te laag wordt). En anders moet je de eerste keren precies bijhouden hoe lang je de motor gebruikt en dan op je acculader kijken hoeveel je verbruikt hebt. Gangbaar is om een Lipo niet verder dan 80% te ontladen. In jouw geval dus 0,8*1300=1050 mAh.
Je geeft niet waarin je de Li-Po gaat gebruiken.
De twee cellen Li-Po heeft een lagere spanning dan je Ni-Mh accu. Als je de accu's alleen omwisseld zal je wat langzamer varen, vliegen of rijden.
Omdat vermogen spanning maal stroom is, zal je de stroom moeten verhogen om dezelfde prestaties te behalen. Daarvoor zal het nodig zijn propeller of overbrengingsverhoudingen aan te passen.
Hou je er rekening mee dat Li-Po's absoluut niet tegen diepontlading kunnen. Je hebt eigenlijk een voor Li-Po geschikte regelaar nodig. Hetzelfde geldt voor overladen. Voor Li-Po's is een hiervoor geschikte lader met ingebouwde- of losse balancer nodig. Mocht je nog weinig ervaring hebben met Li-Po's lees dan de FAQ eens door.
