Gratis wintertip!!!!
Net even heerlijk met huey en jeroen staan zwiepen.
Gezien het weer even een paar handschoenen zonder vingertoppen mee genomen
Nu de tip..
Let op dat je met je handschoen niet perongeluk je hoogte roer bedien zoals op onderstaande foto!
Het effect staat
Hij stond 10 meter verder op in de grond
........gezien het weer even een paar handschoenen zonder vingertoppen mee genomen......
Da's balen man :(.
Met handschoenen vliegen vind ik sowieso niks. Ook de handschoenen zonder "duim-top" niet want dan wordt juist die duim nog erger koud. Voor mij gewoon even een kleine 10 minuten doorbijten, landen voordat ze helemaal zijn bevroren en dan zo snel mogelijk je handen bij je ballen stoppen :yes:.
jammer....
gewoon repareren , de breuk lijkt me vrij recht en ik zie weinig delaminatie , gewoon de onder de liggers uithollen in beide delen en een passende "sleutel" maken in triplex ofzo , nog wat carbon roving er langs krijgen en hij staat terug aan elkaar , dan rondom een strook weefsel.
hoeft niet erg veel te wegen , en het zit dicht bij het zp.
Zoals Kristof al aangeeft, prima te repareren.
Zoals Peter altijd aangeeft, Een gerepareerde kist vliegt altijd beter.
Ach, haalt de zwakke punten er uit :)
Niels,
Weet niet of je preset gebruikt? Als je dat doet, zou je je linker knuppel kunnen uitschakelen zodra je de preset knop indrukt (zo heb ik het ook ingesteld). Dan kun je per ongeluk tegen je linker knuppel komen tijdens de start, zonder dat de kist in de grond gaat.
Peter
Da's balen man :(.
Het forum mist een "vind ik leuk" knop!
Bedankt voor alle reacties!
Ik ga beide vleugels 2cm inkorten en weer aan elkaar zetten, dat is denk ik de meest effectieve oplossing!
Ariër je hebt helemaal gelijk! Na zo'n kraak heb je toch dat je je klote voelt
Dan doen ik het liever zonder kraak op jouw manier ;-)
Dus 4 centimeter korter?... Dan heb je dus ook een gloednieuw en top modern "highstarter concept".
Geweldig ;)
Eventjes weer ernst.
Wel jammer trouwens.
Ik heb door een niesbui + vinger aan de stick een Solius van MPX verloren.
Hatsjoe en de kist stak in de grond.....
Bedankt in ieder geval voor de tip!
Groetjes,
Jordy
Niels,
Peter
Hoi Peter,
Dat is geen gek idee! Ik ben er alleen nog niet helemaal uit hoe dat te doen in de spectrum
Ik zou hoogte via een mix 1:1 naar een ander kanaal kunnen doen die alleen werkt als de schakelaar niet bediend is. Maar ik vraag me af of dat gedoe geeft met andere instellingen.
Wat voor zender gebruik jij en is dit een aparte optie of heb jij het ook via een mix geregeld?
Ha Niels,
Ik heb een MPX SX, de spectrum instelling methode ken ik helaas niet.
Preset stel ik in met de FIX functie; de hoogteroer knuppel (linker) wordt als het ware automatisch overruled door de preset knop. Aangezien ik rechtshandig gooi, kan ik de linker knuppel tijdens de start per ongeluk alle kanten opdrukken zonder dat dit iets doet, zolang ik de preset ingedrukt hou.
Heeft de spectrum ook een soort fix functie?
Peter
Ha Niels,
Peter
Uiteindelijk laat je die preset schakelaar 0.1 sec na de start al weer los en zal de kist met een down gedrukte knuppel alsnog in slaan. Je kunt beter je handschoenen wat korter afknippen. Zelf gebruik ik wollen handschoenen die ik zelf heb afgeknipt en door mijn vrouw even netjes weer omgezoomd. Eventueel een klein randje van triplex op de zender lijmen zodat je meer grip hebt en niet te dicht tegen de knuppel aan. Zelf heb ik ooit eens iets soortgelijks meegemaakt (ging nog net goed) toen ik met de duim de ronding onderaan de knuppel verdraaide . Een verhoginkje was toen de uitkomst.
Hmm ik denk dat het een het ander niet uitsluit Alex!
Maar wat handschoenen betreft heb je zeker gelijk! Zal alleen even bij mijn moeder te rade moeten ( mijn vrouw vertikt het ;-)
Vleugel zit weer aan elkaar, span is nu 146 cm
