Graupner GR-16 doorgebrand
Heb per ongeluk mijn rx verkeerd om aangesloten en is er een keramische condensator verbrand. Het is zo erg verbrand dat ik niet zie welke type het moet zijn. Heeft iemand een graupner receiver die dit kan zien of gewoon weet?
Gezien het plusje wat erbij staat is het zeker een elco. Het is te hopen dat er niet meer stuk is.
De waarde kan ik weinig van zeggen. Ik heb het idee dat deze elco direct op de voedingsspanning toevoerlijn zit. Ik zou em er eerst maar eens afhalen en de ontvanger vervolgens eens testen met een voeding
