Graupner GR-16 S-BUS
Ik probeer mijn graupner GR-16 aan mijn tbs gemini te koppelen.
De gemini heeft hier maar een servo kabel voor.
Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik dit werkend kan krijgen.
Ik kwam dit tegen op de github maar snap er geen zak van.
Make Type Mode
Graupner HoTT PWM, inputs 1 to x, PPM (SUMO) to the last channel ( GR12 - Ch6, GR16 - CH8, .. ), SUMD to the last channel like PPM.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het voor elkaar kan krijgen
Stel je vraag eens bij het onderwerp Multicopers.
Bij beginners gaat het meestal over gewone beginners vliegtuigen en niet over elektronica problemen van multicopters.;)
PPM moet je op kanaal 8 aansluiten, maar je moet dan wel in je zender het aan zetten. Zoals ik het gelezen heb werkt dit niet bij alle zenders, welke heb je.
Je zult inderdaad via je zender kanaal 8 op SUMO moeten programmeren. Hoe dit moet is afhankelijk van je zender. Bij bijv. de MX16 vind je dit in de Engelstalige handleiding op blz. 147 onder 'ch out'. Bij andere zenders kun je het zoeken naar 'ch out' beginnen in het telemetrie menu.
Bij deze sta jij op mijn negeer lijst, als je een beetje fatsoen hebt, laat je ook weten of het wel werkt of niet.
Maar kijkende naar je ander post die je de afgelopen 2 jaar hebt geplaatst is dat al teveel gevraagd.
