Graupner Kapitan XL
Discussie in 'Vintage RA/RC' gestart door Énke Blériot, 9 aug 2020.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hoogste tijd om wat info te verzamelen voor nog een Traumhaftes model/project..een ultieme VRA...
    De Grauner Kapitan (met de Graupner Variophon Anlage er in) ... iets van 1400 á 1500 mm span voor een Webra 2,5 met drossel
    Het begon met...Wat te doen met een Bellamatic en SERVOautoMATIC...Ik dacht dus heel even de Bellamatic in de Manx Monarch te zetten maar nee.
    Wat is nl het geval..de servo's die ik van Paul heb gekregen werken naar behoren.
    Dus dit ligt hier te liggen..
    Nu was ik nog niet begonnen met de Mc Gregor zender.( een om te bouwen Spectrum 2,4 gieg).. en stond op het punt om daar mee te beginnen.
    Wat als??
    Ik zit al tijden op de Engelse tour en..zou toch leuk zijn om eens een Duits uitstapje te maken.... de bouwstenen en de 2 servo's zijn van rond 1963 dus..
    - de 2,4 gieg Spektrum zender ombouwen tot 1963 Grundig Tonsender look alike (4 kanalen of te wel 1 schakelaar voor richting en 2 drukknoppen voor motor)
    - een Duits bijpassend kissie
    - een Duits dieseltje met drossel er op ( die dan met de SERVOautoMATIC) bediend kan worden en het RR met de Bellamatic.
    En zo kwam ik bij de Kapitan die ik voor het eerst in 1965 op de Renderklippen zag vliegen (Lammert Jan Beumer).
    En welke zender kan er bij gehoord hebben ....dus die Grundig van Graupner die in de Bellamatic handleiding genoemd wordt.....Ik ga eens fff terug in dit topic naar Jef zijn Grundig kijken, hij had er dacht ik ook bouwstenen bij..
    Ja hoor...dit dus..
    Zo'n kassie namaken ( met 2 stuks 3 standen schakelaars er op) en de bouwstenen opfrissen en stickers er op...nee geen echt 27 Mc werkend geheel maar dus een Variophon look alike..
    3 standen schakelaar ( richting) zit er bovenop en 2 drukknoppen voor tikkie meer en tikkie minder gas. Moet te doen zijn...
    Servo's opfrissen en een voorbeeld...
    Nu nog de bouwsteen stickers vinden voor de Variophon Rx...Verder dan dit kom ik niet...is niet genoeg om stickers van na te maken..
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
  3. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik schreef daar ook dat de minimum spanning die dat regelaartje moet hebben 3,6V is, wat teveel is voor het 2,4V motortje van de Bellamatic, en dat je dat op kan lossen met een weerstand in serie. Een betere methode is om een diode in serie te zetten. Dan heb je ong. 0,7V - 1V spanningsval, maar omdat de motor omgepoold wordt moet je er dus twee parallel zetten, in tegengestelde doorlaatrichting. We even de maximum stroom bij 2,4V meten (met slippende koppeling) om te weten welk type diode.
    Ik moet wel even waarschuwen: kennelijk kan de regelaar geprogrammeerd worden, maar er is niets te vinden over hoe. Bijvoorbeeld hoe je de remfunctie uit kan schakelen. Nou hoeft dat geen probleem te zijn, van wat ik weet van rc auto's werkt de rem als de stick een klein beetje naar de reverse kant gaat. Bij een bang-bang driestandenschakelaar zul je daar geen last van hebben.
    Laatst bewerkt: 9 aug 2020
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    ok daar komen we wel uit...fff op Bruno wachten en dan kan ik besluiten wat te kopen of dat Bruno wat maakt ( maar Bruno..jij bent ook al bezig met de Rx voor de Rehaton..dus nu maar fff wat kopen?)
    Maar Max...de ESC staat toch op de boordspanning van 4,8 tot 6 volt? en de secundaire accu die aan de ESC hangt is dan 2 x 1,2 is die maximaal 2,4 volt?
    Of werkt die Bangood anders dan een gewone ESC? en werkt alles met 1 voeding?
  5. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Nee, de "boordspanning" van de ESC en de werkspanning van de motor kun je niet scheiden. Je moet dus de ESC met minimaal 3,6V voeden, en dan iets verzinnen om de motor niet op te blazen ( de diodes). Ik maak zo wel een schets.
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  6. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik snap het!!
    Andere benadering...heeft Hobby King geen 2 kanten op ESC voor auto's die wel de gebruikelijke 2 spannings circuits hebben?
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Fff terug naar de Kapitan..zijn er meer vintage liefhebbers die een vergrote Kapitan wel zien zitten ( dus voor een 2,5 diesel)????
    Ik maak me nl ernstig zorgen dat Arthur en Ton zich gaan vervelen na de vakantie periode...:eek::D:p
  8. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    "Gebruikelijk" is een BEC, maar dat werkt als je een hoge motorspanning en een lagere ontvangerspanning nodig hebt, hier is het precies andersom.
  9. HBZWEEF
    HBZWEEF The First Aviators
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ik heb hier de Kadett staan. De Kapitan is de dubbel gevleugelde uitvoering. Zou wel goed bij elkaar passen. Voelt de Kadett zich niet zo eenzaam.:banana:
  10. Harry van Melick
    Harry van Melick
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Henk B. dan is de 'Tourist' natuurlijk de volgende.
    Die heeft dan weer het voordeel van de deelbare vleugel.
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  11. Bruno van Hoek
    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators Forum veteraan
    23 aug 2002
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/TFA
    Ik denk het wel.
    Deze bijvoorbeeld werkt al vanaf 2,5 V: https://www.banggood.com/MicroRC-5A...s=detail-left-hotproducts__2&cur_warehouse=CN
    2 stuks NiMh in serie voor de stuurmotor en je bent het heertje.....
    Edit (deze lijkt me zelfs handiger):
    Of anders deze ukkepuk: https://www.banggood.com/2_7A-1S-Du...ft-hotproducts__4&ID=6266377&cur_warehouse=CN
  12. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Bruno en Max..het gaat me wat boven de pet.
    Wat ik nodig denk te hebben is
    - een ESC die op 4,8 V kan werken (dus de boordaccu ivm de Rx)
    - bi directional is ( dus voor auto's etc)
    - een tweede accu op aangesloten kan worden met 2,4 V voor de beide Graupner servo's
    Kan dat met die Banggood?
    In dat geval hoef ik dus niet met diodes etc te werken om de juiste spanning voor de servo's te krijgen.
    Nogmaals is fff moeilijk voor me om te begrijpen..
  13. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik zie twee keer dezelfde link?
  14. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Kapitan:
    HenkvH
    Henk B
    wie volgt? nee we zetten geen druk op de ontwerpers..dat lijkt maar zo..:eek::D:p
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Max...ik zie nu je tekening...NU SNAP IK HET!!!!!!
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Klopt, is gecorrigeerd.
    Met deze hebben we een grote kans dat zoiets gaat lukken (is wel maar steeds voor 1 stuurmotor, je hebt er dus 2 van nodig)
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  18. H. de Vries
    H. de Vries The First Aviators
    4 dec 2016
    Heerde
    Kan ik alleen maar beamen. Een geweldig model. Vlieg er al jaren mee met een 1 cc PAW diesel. Geen model voor veel wind overigens.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  19. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    De beschrijving is abominabel slecht, maar ik begrijp er uit dat ook hier er geen scheiding tussen motorspanning en voedingsspanning van de regelaar is.
    Je voed het hele handeltje (inclusief motor) vanaf de ontvanger via de servo-stekker, of soldeert een aparte batterij-aansluiting direct aan de regelaar. In het laatste geval wordt dan ook de ontvanger via de servo-stekker gevoed, maar je kunt dat voorkomen door de rode draad uit de stekker te trekken, en hopen dat de signaaloverdracht nog goed werkt.
  20. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
