Hallo, Ik ben de gelukkige eigenaar geworden van een Graupner Maxie met V-staart. Nu heb ik hier 3 vragen over : * Wie kan mij helpen aan een bouwbeschrijving of manual * De V-staart zit niet echt los maar ook niet echt vast, iemand ervaring hiermee? * Ik vind dat de prop erg ver voor de romp zit, op plaatjes van andere Maxies zit dat netjes aangesloten aan de romp. Toch kan ik niets vreemds ontdekken en alles lijkt orgineel. Groet Rolf (hij gaat nu echt zweven)
Dat begrijp ik niet, want aan het eind zit schroefdraad en is de prop niet neer te monteren. Alles ziet er orgineel uit en er zit een reserve prop bij die ook hetzelfde is. Daarbij komt dat de spinner dan niet meer met de romp strookt. Groet Rolf (hij staat wel vaker voor raadsels)
als je het mooi wilt houden, en het is onmogelijk om de as af te korten, zal de motor moeten achteruit monteren , door middel van afstand ringen
Met inkorten krijg je dus geen mooie aansluiting op de romp zoals het plaatje hieronder. Dus ik denk toch dat er wat anders is. Bij andere Maxies ziet de motorplaatsing er op het eerste gezicht net zo uit. Groet Rolf (hij blijft het vreemd vinden)
Nee, die moer zit op een klemconus. Die conus schuift over het gladde asje en gaat klemmen als je de moer aandraait. Misschien zit hij er gewoon niet ver genoeg op.
Bovenstaande eerst controleren. indien oke, bestaat ook nog de mogelijkheid om het opengedeelte tussen spinner en motorschot op te vullen met (balsa) hout. Gewoon erop lijmen en vervolgens netjes in model schuren en op kleur brengen. Zo krijg je dan weer een nette neus............
Ik zou de hele aandrijving vervangen voor bruhsless, een nieuwe regelaar en lipo's voor de energie. Daar wordt ie zeker een stuk lichter van.
als je deze spinner gebruikt gewoon de as van de motor op maat slijpen, (korter dus ) moet het bij elke zwever doen
Bedankt voor de tips mannen. Ik ga er weer een nette neus van maken, alhoewel ik het vreemd blijf vinden. Ik heb ook gedacht om er een brushless krachtbron in te zetten om gewicht te sparen. Aan de andere kant is het het model ontworpen met een bepaald gewicht en het lijkt mij wat rustiger vliegen met wat meer wind als je wat meer gewicht (lees orgineel) hebt. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Blijven mijn andere 2 vragen nog over, wie kan mij daarmee helpen? Groet Rolf (hij is weer een stapje verder)
Manuel weet ik niet maar over die staart; hij zit niet los maar ook niet vast zeg je...ik weet niet wat je daar mee bedoelt. Er mag geen spelling op zitten maar als alles een beetje buigt; dat is normaal.
Volgens mij zoals ik het zie op de foto's heeft jouw spinner een veel kleinere diameter dan de motor mount. als je een grotere spinner zou nemen zou die verder naar achteren komen en beter aansluiten. Ik denk dat dit beter te proberen is voor je dingen gaat lijmen dan wel gaat afslijpen.
De diameter van de spinner is te klein. Er zit volgens mij dus gewoon een verkeerde op. Let wel op als je er een grotere opzet met een groter middenstuk je prop dus groter wordt. Je zou als je het dus wijzigt naar de gegevens van de motor en regelaar moeten kijken.
@Arjan : Bij nadere inspectie zitten pennen vast, de staartvlakken hebben wat speling @Bertus en Johack : Volgens mij is alles orgineel als ik de specs bekijk. Ook de 2e spinner is hetzelde. Er zit en Graupner Cam folding prop op van 36-24 Dit is ook de reden dat ik graag de orginele handleiding wil hebben. Er is op het web niet erg veel te vinden van deze oer Maxie. Wel meer van de Acro en Sport Maxies. Groet Rolf (hij blijft hopen op een manual en wat licht in het duister)
Meet de diameter van de spinner en de romp eens op. Ik zou zeggen maak de spinner eens los zo kom je geen stap verder.
[offtopic] Rolver, waarom eindig je al je postings met een zin in derde persoon? Leest een beetje irritant, maar misschien zit er een gedachte achter :? (Japie gaat zich even met belangrijkere zaken bezighouden) hihi [/offtopic]
@ Bertus : spinner = 42.0 mm, eind romp = 50.5 mm. Als ik wat google lijkt me de prop met spinner(waarvan ik er 2 heb) orgineel en aan de romp is niet gezaagd @ Japie : dat is zo ontstaan op een ander forum, de een vind het wat, de ander niet. Het is mijn ding en ik ga ermee door. Groet Rolf (hij heeft wel het alleenrecht hierop)
Spinner is van Aeronaut en een maatje te klein. Een originele spinner van Graupner gaat je probleem oplossen. Johan.
Hallo Johan, Betekend dat een grotere spinner ook een andere prop ? Groet Rolf (hij weet bijna zeker dat er met deze prop en spinner gevlogen is)
Wat wil je nu eigenlijk kan je dat eens uitleggen? Ik begrijp er zo langzamerhand niets meer van. Wil je vliegen wil je hem origineel maken, borstelloos, nieuwe spinner, deze groter toveren?
