Graupner MC12 icm een flightsimulator
  • Topicstarter Topicstarter Harpert
H
Harpert
Ik heb een Graupner MC12.
Inmiddels heb ik ook een LEERLING module...
Die wil ik gebruiken voor het besturen van mijn flightsim
(gebruik nu de gamebird, maar die verloopt)
Volgens de homepage van FMS kan je een leerling aansluiting gebruiken via de paralelle poort.
Sommige zenders moet je met behulp van een ZENER diode aansluiten, anderen echter NIET..
Heeft iemand ervaring met de MC12 als sim besturing op de paralelle poort of een andere oplossing zonder idiote kosten als bv Real Flight...
Harpert
harpert, je gamebird kan je prima inzetten met realflight omdat deze werkt als een 4 assen joystick.
all you need is een copy van realflight g2
gerard.
Goede avond,
Ik gebruik soms een MC10 van één van mijn leerlingen met FMS, dit ZONDER leerling module, via de paralelpoort.
Vermits de spanning tussen de massa en het signaal op de MC10 ongeveer 0.6Volt is (minder dan de gevaarlijke 5-volt-grens), is een zenerdiode niet nodig. Gewoon de massa aansluiten op pin 18 en het signaal op pin 10, even FMS calibreren en klaar is kees. Pas op : via de paralelpoort werkt het uitsluitend met Win 95-98-Millenium, NIET met Win2000 en XP. Dan moet je oftewel met een electronische interface werken die je signaal omzet in joystick-signaal en dus via de game poort werken (http://www.rc-sim.de/workshop/rc_game/rc_game.html) , oftewel via je geluidskaart met behulp van een programmaatje (http://www.interq.or.jp/japan/cyber/fms/SmartP_e/SmartPropo_Manual_e.html).
Voor de aansluitingen van massa en signaal op je MC12, zie mijn website figuur 5-04 in hoofdstuk 5. Je kan er gerust van uitgaan dat de MC12 dezelfde karakteristieken heeft als de MC10
Succes,
Olivier
http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders
______________
Ik heb even de linkjes werkend gemaakt. Groeten, Jan Kortbeek
Hallo opnieuw, :oops:
Maar waarom zou je moeite doen met je MC12, indien je dan toch een Gamebird hebt????? (Gamebird=4joysticks in de vorm van een RC-zender)
Gewoonweg gamebird aansluiten op uw gameport-slot, joysticks in Windows calibreren (eventueel eerst een nieuwe joystick definiëren met "4-axis") en FMS instellen op joystick.
Dan hoef je de potmeters van je MC12 en accu niet te "verslijten"...
Succes,
Olivier
olivier zei:
Succes,
Olivier
De Gamebird verloopt (heel sterk) na elke 10 minuten vliegen, met name met G2 (realflight) is het een drama..
Ik heb begrepen dat je eigen zender VEEL minder verloopt.
Harpert
harpert, ik heb het vermoeden dat er dan iets niet in orde is met je gamebird.
heb dit al talloze malen zo gedaan en het werkt prima.
heb de interfaces voor realflight in de maak, dan kan je wel met je mc12 aan de gang.
Gamebird
gerard_nl zei:
Het zou kunnen...
Bij alle flightsims (fms, real flight, easyfly) verloopt hij sterk, maar met real flight het meest.
Hoe kan ik er achter komen WAT er mis is en hoe zit het met garantie op de gamebird?
(gekocht 2 maanden geleden in Bussum 2-brothers)
kijk onder realflight eens onder controller calibratie, laat hem daar eens 10 minuten opstaan en houd de blauwe balken links dan eens in de gaten of ze bewegen.
gerard_nl zei:
Na dat ik de raad van een collega heb opgevolgd, namelijk niet alleen callibreren in het spel, maar ook onder windows, gaat het bij EASYFLY en FMS prima met de gamebird.
Echter Realflight blijft een absoluut drama...
Harpert
