graupner mini shark
  • Topicstarter Topicstarter kasper123
K
kasper123
hi weet iemand een mini shark op wat voor batterij loopt hij dat zou ik graag willen weten en is het een duikbootje om mee te beginnen grtzz kasper
Leuk om mee te beginnen. Op vaarsnelheid dynamisch duiken.
Bij stilligen plopt ie weer naar boven.
Ook kan er met een 3e drukknop kanaal gedoken worden.
Ik heb er nog 1 liggen, incl batterijen, belangstelling?
als je die van Graupner bedoelt lijkt me dat in het bootje al een accu pakketje zit (want je krijgt er een lader bij). In zo'n zendertje gaat vaak een 9volt blok.
Maar als Niek er 1 heeft, dan kan hij daar het juiste antwoord op geven
Hoi Niek,
Ja dat klopt maar als ik je iets mag aanraden dan kan je beter voor de nieuwe duikbootje gaan ik geloof dat dat de U-16 is die heeft een hele kleine duiktank er in zitten.
zie hier voor een voorbeeld,
U-16
niek ik heb wel intresse in je mini shark heb je foto's grattz kasper :D
Ja hoor, zal ze vanmiddag even maken.
1/2 prijs?
Woon je ergens in t midden van NL?
