Graupner Mosquito?
  • Topicstarter Topicstarter Anonymous
A
Anonymous
Waarschijnlijk de zoveelste beginner, maar ik ben geinteresseerd in de aankoop van een electro vliegtuigje en heb sinds een paar dagen dit forum gelezen. Ik was verbaasd over het uitgebreide jargon bij deze hobby, dat wist ik niet, en het is dus nog wat zoeken.
Ik zie graag zo'n vliegende vleugel, of een delta (400). Maar aan de reacties te zien is dat niets om mee te beginnen. Ik heb vroeger wel een RC buggy gehad, dus het principe van andersom sturen als het toestel naar je toekomt zal ik wel snel doorhebben vermoed ik. Maar er zullen ongetwijfeld nog andere hindernissen zijn bij het vliegen.
Bij het zoeken naar een geschikt toestel kom ik altijd opnieuw uit bij de Graupner Mosquito. Klein en licht. zie:
http://www.shop.graupner.de/webapp/.../macros/main.d2w/report?lang=en&show_cat=5402
Maar er zijn nog maar weinig of geen gebruikerservaringen te vinden hierover? Dit toestel werkt met een SPEED 250 motor and 2 - 3 Li-Po cells volgens de omschrijving, "two 240 mAh LiPo cells". Hoe lang zou je hiermee kunnen vliegen, is 10 min haalbaar?
Nu heb ik nog een 4-kanaals zender van die RC-buggy, maar ik zag dat deze op 27Mhz werkt (het is een Graupner D4 SSM 27Mhz, voor degene die hem kennen). Ik zou het echter zonde vinden om deze weg te doen voor een 35 of 40Mhz zender. Het is de bedoeling om te kijken of de hobby me wel ligt, niet om direct bij een club te gaan (ik weet wel dat jullie dat aan alle beginners aanraden, maarja :wink: )
Kun je ook servo's kopen zodat ik mijn zender nog kan gebruiken?
Oh ja, wat ik ook niet begrijp, is dat je de motor kunt stilleggen met je zender, op die van mij zie ik toch geen extra functie of knop daarvoor?
Vele vragen, bedankt alvast :)
Door z'n kleine maat is de Mosquito niet echt een aanrader. Ik zou op zoek gaan naar iets groters. Zelfs voor een indoortoestel aardig aan de kleine kant, komt bij dat hier dan ook kleine electronica in moet.
Jouw zender ken ik niet maar zou je toch adviseren om naar een 35 of 40 mhz te kijken, 27 mhz is niet echt lekker betrouwbaar.
Servo's kun je natuurlijk gewoon bij de modelbouwwinkel kopen, en als je nog over een oud en exotisch stekkersysteem beschikt kun je hier vaak wel verloopkabeltjes voor krijgen.
Je vraag over het stilzetten van de motor snap ik niet helemaal. Als je bij een electromotor geen gas meer geeft gaat de prop vanzelf stilstaan. Bij een brandstofmotor is de stationairloop vaak op de trim geregeld, als je dan ook je trim "dicht doet" slaat je motor af.
Bende, bedankt voor je antwoord. (Die link werkt plotseling niet meer in mijn 1ste bericht?)
Je zegt dat het toestel niet aan te raden is omdat het wat aan de kleine kant is. Is dat omdat het voor een beginner wat moeilijk is om met een kleiner toestel te leren vliegen, of gewoon niet plezant om mee te vliegen?
Heb je eventueel ook nog wat typenummers voor servo's en dergelijke?
Ik heb wat rondgekeken en kom uit op Hitec RCD HS-81. Ik weet niet of dat wat bekend is, dus zeg maar als dat niet goed is.
Dan geloof ik dat ik nog nodig heb:
-snelheidsregelaar
-propeller?
-ontvanger
-accu
Ben ik er dan?
Bij die site van Graupner staat trouwens een winkelwagentje, maar er is geen mogelijkheid tot bestellen?
