mGerben zei:
En de Multiplex Cockpit MM?
Ook 6 kanaals computerzender. Voor zover ik begrepen heb zijn die extra 2 kanalen wel analoog, en bij de MX-12 zijn ze aan-uit.
Er zit een verschil tussen wat je er in stopt en wat je er uit haalt.
Een Cockpit MM is een 7 kanaals zender. je hebt daarop 6 analoge en 1 digitale ingang zitten. En 6 proportioneel en 1 digitale uitgang.
Als voorbeeld een EasyGlider E.
Daar heb je 5 proportionele uitgangen voor nodig.
2x aileron
1x motor
1x hoogteroer
1x richting.
Motor hoogte en richting worden zonder tussenkomst van een mixer aangestuurd.
Die 2 ailerons worden wel aangestuurd via een mixer.
Dus je gebruikt 1 ingang (knuppel) en je stuurt dat naar 2 uitgangen.
Nu kun je aan de ailerons ook nog een mix aandeel flap en spoiler plakken.
Met een Cockpit regel je dat aandeel via het schuifje.
Enigste moeilheidsgraad die er dan bij komt kijken is dat je tijdens het vliegen niet eventjes naar de knopjes op de zender kunt kijken.
Doe je dat toch. Dan is het maar te hopen dat je het vliegtuig in de lucht weer kun vinden.
Dit kan ook allemaal met een MX12.
Ipv het schuifje gebruik je dan een schakelaartje.
Dat is allemaal instelbaar.
Qua mix en instel mogelijkheden heeft een MX12 meer aan boord, ook al doet het minder vermoeden.
