Graupner mx10 hott naar fabriekinstelling
Hallo Allemaal,
Ik ben in bezit van twee mooie bootjes. Ze zijn identiek. Het enige verschil zit in het feit dat de ene analoog is en de ander digitaal. Nu wil ik graag de analoge ook digitaal maken. Ik heb daarvoor dezelfde zender en ontvanger gekocht (tweedehands) als op de digitale versie. Namelijk de mx10-hott van Graupner.
Ik heb de boel netjes aangesloten zoals dit ook op de digitale versie het geval is. Alleen het werkt niet.
Ik heb, om te controleren of ik de boel goed heb aangesloten heb, de andere zender 'gebind' en dan werkt het wel. Ik denk dat er op de andere iets geactiveerd is waardoor het niet werkt.
Is er iemand die weet hoe je de zender terug naar fabrieksinstellingen zet? Ik heb heel de gebruiksaanwijzing al door geplozen, maar kan daar niks over vinden. Alvast bedankt voor de reacties.
Als de ontvanger wel met de ene zender wil binden en niet met de andere zijn er twee mogelijkheden:
1)- schakelaar normaal/leraar/leerling staat niet op normaal. Eventueel de schakelaar op 'normal' zetten en de zender inschakelen met ingedrukte bindknop, zodat je zeker weet dat-ie in de normale modus staat. Daarna uit- en inschakelen en de bindprocedure uitvoeren, waarbij je er uiteraard op moet letten, dat de schakelaar op normal blijft staan.
2)- de zender is defect. Terug naar de verkoper en deze mag dan laten zien, dat het werkt.
Bedankt voor de reactie Corrien. Binden lukt nu. Maar de uitslag van de knuppels geven geen reactie. Het rare is dat het wel lukt met de fijn afstemming dan draaien de motoren wel. Kanaal 5 werkt ook daar zit een servo op. Ik snap er niks van.
Mooi, dan is er niets defect, maar is alleen de calibratie van de knuppels niet in orde.
Dat gaat als volgt:
- de programmeersteker (de steker met het lusdraadje) steek je in de data-bus, die aan de achterkant van de zender zit.
- het jumpertje op de voorzijde van de zender steek je in de positie 'delta'.
- schakel de zender in. Deze begint nu gedurende 10 seconden één keer per seconde een piep te geven.
- gedurende deze 10 seconden breng je alle knuppelfuncties in de eindposities. Dit mag met alle knuppels tegelijkertijd. Dus eerst bijv. beide knuppels naar beneden en naar binnen, vervolgens beide knuppels naar boven en naar buiten.
- na 10 seconden is de calibrering klaar, je schakelt de zender uit, haalt de programmeersteker er uit en zet de jumper aan de voorkant weer terug naar waar 't ie stond.
- zender weer inschakelen en ziedaar, alles werkt.
Yes! Het werkt naar behoren! Links de motoren en rechts het licht. De schakelaar kanaal 5 de kiepbak. Helemaal goed! Bedankt voor de hulp!
