Graupner MX16 Hott probleem
Weet iemand een oplossing hiervoor?
De middag de zender aangezet voor een testvlucht te doen en de Mx16 doet raar..
Heb helaas geen update kabel liggen , ander firmware zou het mss kunnen oplossen in het beste geval..
Filmpje:
Ziet er uit als een foute flash??: reboots
Of de SD kaart eruit halen als die erin zit? Wat doet die dan?
Firmware gaat makkelijk met een usb kabel of via de SD kaart
Heb je speciale tool van Graupner geinstalleerd vd updates?
Via SD kaart gaat het niet ,de zender reageerd niet op de knoppen..
Dacht je een speciaal usb dongel nodig had om up te daten ofni?
Alles geprobeerd , wilt niet lukken.
Updaten geeft die iedere keer een foutmelding via de kabel , ander sd geprobeerd doet het ook niet.
Zenderset is defekt , niks aan te doen helaas..
