Hallo Ik heb een Graupner mz10 zender. Helaas geeft hij op korte afstand ong 50-60 meter een waarschuwing dat de ontvanger slechte verbinding geeft. (Terugkoppeling signaal of ontvangst signaal) Weet iemand hier iets van hoe op te lossen ? Zender heb ik tweede hands gekocht dus geen garantie .....helaas
Al eens geprobeerd om de zender/ontvanger te herbinden? Stroom naar beide toestellen ( zender ontvanger) goed? Ik zeg maar iets Stevo
Voor het oplossen van dergelijke problemen is vaak professionele hulp nodig. Zelf kan je kijken of de zender- en ontvangeraccu's goed zijn, maar dat is al aangegeven. Achterin de handleiding van de zender staan de contactgegevens van de Graupner servicedienst in Nederland. De servicedienst is op het forum actief onder de gebruikersnaam "Corrien"
Aan allen Ik heb nieuwe batterijen geprobeerd en nieuwe volgeladen accu. Verder heb ik de beschrijving diverse keren doorgenomen. Het lijkt alsof hij in test modus blijft oid om het signaal op korte afstand te testen. Ik was op zoek naar een reset voor de zender maar die kan ik niet zo terug vinden. Ik ga eerst nog een keer herbinden. Dat wordt komend weekend. Mocht dat niet werken dan ga ik voor Corrien! Bedankt voor zover. Gr freek
Wat pogingen gedaan om het setje te laten werken icm de beschrijving. Het is me niet helemaal duidelijk waarom er bepaalde instellingen in blijven staan vtail en omgekeerde servo 1. Is er een manier om de zender te resetten naar fabrieken instellingen ? Qua signalering zou hij in leerling modus blijven staan en daar krijg ik m niet echt uit lijkt t ......
Wat me opvalt is dat de ontvanger een korte antenne heeft. Cm of 8 ongeveer. Volgens Graupner service zou dit 15 cm moeten zijn ... misschien heeft de vorige eigenaar m ingekort Heeft iemand wellicht een GR12L ontvanger en kan diegene me de lengte van zijn antenne vertellen ? Anders zal ik eerst een nieuwe moeten bestellen of Kun je zelf de antenne vervangen ?
De antenne van een GR12L is standaard 15cm lang, waarvan de laatste 31 mm de daadwerkelijke antenne is, de rest is coax kabel. Deze antennes zijn los leverbaar en zijn zelf te vervangen. https://www.graupner.de/RX-Antenne-ca.-150mm/33500.1/
Hoi Corien ! Top dank je wel. Ik vermoed dat er een groot deel van t probleem opgelost zal worden. Ik bestel de antenne gelijk , misschieb dat ik voor het vervangen nog hulp nodig heb. Dan kom ik in de lucht ! Alvast bedankt
Het heeft even geduurd maar het probleem blijkt verholpen met de nieuw geplaatste antenne. Als ik de oude en de nieuwe antenne vergelijk vermoed ik dat de vorige eigenaar hem had ingekort Daardoor de slechte ontvangst ! Bedankt Corrien voor je tips !
