Hi, een misschien simpele vraag: kan een graupner servo aangesloten worden op een futaba (compatible) ontvanger (futaba of d-power) en andersom (dus futaba compatible servo op een graupner ontvanger) ? Ik bedoel dan niet ander stekertje eraan zetten maar zijn de "pulsen" en spanning identiek en is het dus alleen kwestie van ander stekkertje ? Ik meen me te herinneren dat ik ooit een graupner zeilwinch had en dat er toen iets in het servo snoertje tussen moest om het op een toen zelfbouw (digit 5) (ik denk robbe futaba compatible) ontvanger aan te sluiten.. Of is het nog genuanceerder //? thanks Koen
Koen, In het verleden heeft Graupner met negatieve pulsen gewerkt. De nieuwere systemen zijn alle uniform. Multiplex werkte ooit met een afwijkende pulslengte, maar ook dat is verleden tijd. Ook de stekkers zijn genormaliseerd. Kijk even op onderstaande links. De meeste servo's werken op 5 Volt, maar er zijn ook die hogere spanningen aankunnen. Vaak is dat wel vermeld in de gegevens. Heel zelden zie je nog oude servo's met 4 draden. Die pakten de halve spanning van de ontvangeraccu om de servomotor te laten draaien. Gr. Klaas. https://www.modelbouwforum.nl/threads/stekkertypes-servo.72022/ https://www.google.com/search?q=ser...d=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=yihq5fyOZRc4VM
