Graupner R700 ontvanger aansluiten
Ik had al eerder een setup op het forum gezet, en ben van plan om later (ik ben bijna klaar) een bouwverslag te plaatsen. Alleen nu kom ik er niet helemaal uit met de Graupner r700 ontvanger, ik heb de boekjes doorgelezen (helaas zijn deze in het duits) en op internet gezocht maar nergens is hier info over te vinden.
Aan de zijkant staat een afbeelding waarop het lijkt dat de servo stekers allemaal op de zelfde manier er in moeten, maar de aansluitingen lijken om en om te zitten.
Dus hierbij mijn vraag: aan welke kant moet de - en aan welke kant het signaal?
Verder heb ik nog niet echt gezocht naar waar de AUX kabel dan in moet, en of ik stroom naar de ontvanger kan krijgen vanaf mijn hobbyking kk2.1 board of dat ik gewoon het batterijen blokje moet blijven gebruiken.
Alvast bedankt,
Rick
Het is gelukt! gewoon gokken ;)
conclusie:
met de gele kabels naar de tekst op de ontvanger
en de ontvanger kan gewoon aan de stroom van de pinnen van de motoren die over zijn.
Wat beter werkt, als schema onduidelijk is...is dan te kijken hoe de stekker erin moet. de stekker heeft rechte hoeken en de andere kant heeft een ronde hoek zeg maar. In de ontvanger heb je dit ook, soort van nokjes aan de zijkant .. Kijk er maar eens goed na ;)
Verkeerd om geeft geen problemen, want de + zit in midden massa en signaal aan de buitenkant. Dus je blaast niets op, het werkt enkel niet. ;)
